Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Leisere Kühlung für Lapi ?
Baum-Darstellung
    Jetzt habe ich einen alten Lapi Amilo K7600 der bisher durch meine Tochter ca. 10 Jahre benutzt wurde. Er hat einen viel Wärme erzeugenden AMD Athlon Prozessor 2800+ mit 2,12 GHz und ziemlich lauten Lüfter, der sogar wenn man nichts macht schaltet sich ziemlich oft an.
    Das hat mir nicht gefallen und habe es geändert. Vorher war es so, dass der Lüfter einige Zeit gar nicht gelaufen ist und erst nach Erreichen einer bestimmter Temperatur von CPU hat sich für einige Zeit eingeschaltet.
    Das hat mich bisschen genervt und habe es geändert, so dass der Lüfter ganz leise ganze Zeit kühlt und lauteres Kühlen schaltet sich normal wie vorher, bei bestimmter Temperatur der CPU. Ohne die vorhandene Steuerung zu analisieren habe ich einfach die schwache permanente Kühlung beim vorhandenem Lüfter paralell zugeschaltet, was nur das Unterbrechen von einer Leitung benötigt (siehe Code).
    Es kann also bei jedem Lapi mit ensprechenden Widerstand (R) eingesetzt werden, da die bisherige Kühlung unverändert bleibt. Ich weiss nicht warum die Entwickler von Fujitsu und Siemens die SMD Diode D1 schon auf dem Motherboard integriert haben. Wahrscheinlich für mich ?
    Übrigens, bei mir ist R = 15 Ohm / 2W damit er bei 5V nicht zu stark heizt.
                           D1
                         +-|<-------< von originaler Steuerung
                         |     ___
                         +-|<-|___|-< permanente Kühlung
         Kühler          | D2   R
                        /+\           (feste Spannung z.B. 5V)
         z.B. 5V/0,25A ( M )
                        GND
    Geändert von PICture (16.06.2011 um 15:23 Uhr)
  1. Leiterbahn und Kupferfläche als Kühlung
    Von Mandi Nice im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:27
  2. Spannungsregler (Kühlung) TO 247
    Von plusminus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 22:41
  3. 7805 liegend - Kühlung ?
    Von konservator im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 10:29
  4. Kühlung von Elektromotren
    Von sulu im Forum Motoren
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 19:22
  5. Kühlung und Abschirmung RN-Control
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 10:59
