Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Leisere Kühlung für Lapi ?
    Jetzt habe ich einen alten Lapi Amilo K7600 der bisher durch meine Tochter ca. 10 Jahre benutzt wurde. Er hat einen viel Wärme erzeugenden AMD Athlon Prozessor 2800+ mit 2,12 GHz und ziemlich lauten Lüfter, der sogar wenn man nichts macht schaltet sich ziemlich oft an.
    Das hat mir nicht gefallen und habe es geändert. Vorher war es so, dass der Lüfter einige Zeit gar nicht gelaufen ist und erst nach Erreichen einer bestimmter Temperatur von CPU hat sich für einige Zeit eingeschaltet.
    Das hat mich bisschen genervt und habe es geändert, so dass der Lüfter ganz leise ganze Zeit kühlt und lauteres Kühlen schaltet sich normal wie vorher, bei bestimmter Temperatur der CPU. Ohne die vorhandene Steuerung zu analisieren habe ich einfach die schwache permanente Kühlung beim vorhandenem Lüfter paralell zugeschaltet, was nur das Unterbrechen von einer Leitung benötigt (siehe Code).
    Es kann also bei jedem Lapi mit ensprechenden Widerstand (R) eingesetzt werden, da die bisherige Kühlung unverändert bleibt. Ich weiss nicht warum die Entwickler von Fujitsu und Siemens die SMD Diode D1 schon auf dem Motherboard integriert haben. Wahrscheinlich für mich ? Bild
    Übrigens, bei mir ist R = 15 Ohm / 2W damit er bei 5V nicht zu stark heizt.
                           D1
                         +-|<-------< von originaler Steuerung
                         |     ___
                         +-|<-|___|-< permanente Kühlung
         Kühler          | D2   R
                        /+\           (feste Spannung z.B. 5V)
         z.B. 5V/0,25A ( M )
                        GND
    Geändert von PICture (16.06.2011 um 15:23 Uhr)
    Gefällt mir und brauch ich auch grad:
    Hab hier noch eine Dose mit ähnlichem Lüfter Verhalten.
    Sollte eigentlich auf den Müll weil total veraltet, aber: serielle und parallele Schnittstelle + USB haben mich davon abgehalten das Ding dem Entsorger zu übergeben. BIOS Batterie und ne kalte Löststelle waren schnell erledigt, der tote Akku stört nicht wenn man eventuell eh die RS232 mal röstet Bild
    Ahja, bei AMD CPU und älterem OS immer schauen ob die "AMD PowerNow" Software installiert ist. Ermöglicht unter anderem das Runtertakten der CPU wenn nicht viel zu tun ist.
    Hallo Friedleif!
    Das freut mich sehr, dass es für jemanden noch nutzlich wäre, deswegen habe ich ja erklärt. Bild
    Bei mir ist Betriebsystem Windows XP Pro installiert. Brauche ich noch zusätzliche Software ?
    Sollte unter XP mit SP1 mitgekommen sein bzw. mit den Updates installiert werden, sonst: http://www.microsoft.com/downloads/d...b-16c5a525de1e
    Für ältere Systeme (finden sich bei Bastlern ja noch öfters): http://support.amd.com/de/Pages/dyna...8ec&ItemID=226
    Wenns ne Dual-Core CPU ist eventuell noch: http://support.amd.com/de/Processor_.../DCO_1.1.4.zip
    Sollte aber bei Dir noch ne Single Core sein, ist ja doch schon recht alt - für die Bastelecke und den Balkon aber sicher noch sehr brauchtbar, vor allem mit legacy Schnittstellen Bild
    Danke Friedlauf ! Bild
    Nach der Installation der Software "AMD PowerNow" von: http://de.fujitsu.com/support/downloads.html ist die zusätzliche Kühlung ausreichend für meine "normale" Benutzung des Lapis im Internet (ausser z.B. Musik von YouTube) und er bleibt ganze Zeit leise.
    Geändert von PICture (12.12.2011 um 15:11 Uhr)
    Andere Idee: Aufschrauben und Lüfter+Kühlkörper reinigen, über den der Luftstrom nach außen geleitetet werden soll. War bei mir auch so, Rechner lanfsam, heiß, etc. Nach Säuberung hört man ihn nur noch ganz selten den Lüfter anschmeißen Bild
    Vielen Dank für deinen guten Rat. Bild
    Ich habe schon am Anfang den Luftdurchfluss durch den Kühler maximal erleichtert durch ausschneiden aller Hindernisse an Lapi-Gehäuse, wie Schutgitter, selbstverständlich nach der gründlicher Reinigung und Ölung von Lüfter+Kühlkörper (sie sind jetzt wie neu). Das war mir aber unausreichend. Momentan bin ich wirklich mit der kombinierter Kühlung voll zufrieden und habe keine weitere Änderungen mehr vor. Bild
    Hat aber ganz schön gedauert die Installation des Treibers, da muss noch was mit dem CPU Takt sein *SCNR*
    Hallo Friedleif !
    Leider meine CPU im Kopf musste warten, bis alle andere Tasks beendet werden, um den Lapi aus einem Schränkchen rauszuholen. Aber jetzt dank Dir bin ich "happy". Bild
    Übrigens, ich habe in der langen Zwischenzeit anderen Lapi benutzt.
  1. Leiterbahn und Kupferfläche als Kühlung
    Von Mandi Nice im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:27
  2. Spannungsregler (Kühlung) TO 247
    Von plusminus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 22:41
  3. 7805 liegend - Kühlung ?
    Von konservator im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 10:29
  4. Kühlung von Elektromotren
    Von sulu im Forum Motoren
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 19:22
  5. Kühlung und Abschirmung RN-Control
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 10:59
