Jetzt habe ich einen alten Lapi Amilo K7600 der bisher durch meine Tochter ca. 10 Jahre benutzt wurde. Er hat einen viel Wärme erzeugenden AMD Athlon Prozessor 2800+ mit 2,12 GHz und ziemlich lauten Lüfter, der sogar wenn man nichts macht schaltet sich ziemlich oft an.
Das hat mir nicht gefallen und habe es geändert. Vorher war es so, dass der Lüfter einige Zeit gar nicht gelaufen ist und erst nach Erreichen einer bestimmter Temperatur von CPU hat sich für einige Zeit eingeschaltet.
Das hat mich bisschen genervt und habe es geändert, so dass der Lüfter ganz leise ganze Zeit kühlt und lauteres Kühlen schaltet sich normal wie vorher, bei bestimmter Temperatur der CPU. Ohne die vorhandene Steuerung zu analisieren habe ich einfach die schwache permanente Kühlung beim vorhandenem Lüfter paralell zugeschaltet, was nur das Unterbrechen von einer Leitung benötigt (siehe Code).
Es kann also bei jedem Lapi mit ensprechenden Widerstand (R) eingesetzt werden, da die bisherige Kühlung unverändert bleibt. Ich weiss nicht warum die Entwickler von Fujitsu und Siemens die SMD Diode D1 schon auf dem Motherboard integriert haben. Wahrscheinlich für mich ?![]()
Übrigens, bei mir ist R = 15 Ohm / 2W damit er bei 5V nicht zu stark heizt.
Code:D1 +-|<-------< von originaler Steuerung | ___ +-|<-|___|-< permanente Kühlung Kühler | D2 R /+\ (feste Spannung z.B. 5V) z.B. 5V/0,25A ( M ) \-/ | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Zitieren
