Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: [ASURO] Welcher Anschluss für RS232 am PC?
    ich habe ein Problem beim Zusammenbau:
    Wie schließe ich das IR-Modul an den PC an? sowohl am PC als auch am Bauteil sind die Stecker "weiblich", das Kabel, was dabei ist, ist weiblich/männlich??? wie passt das?
    Hä?!? Die RS232-Schnittstelle am PC ist eigentlich ein Männchen, welches über das Kabel in den IR-Transceiver passt. Bist du sicher in der richtigen Schnittstelle zu stecken?
    CU, Robin
    Also normal sollte das passen, auch ohne Kabel würde es passen. Also normal seh ich da kein Problem nur scheint es, dass du da bei einer falschen Schnittstelle am PC bist.
    Ebersbach
    Ich arbeite beruflich mit PC´s und ich habe noch keine RS232 Schnittstelle (9polig) als Buchse am PC gesehen, da muss ein Stecker sein.
    Oder der Rechner wurde falsch zusammengebaut.
    Eine Sub-D gibt es, allerdings 15polig für die Grafikkarte.
    Ich habe in diesem Zusammenhang nur festgestellt, dass die Com-Schnittstelleam Notebook nicht funktioniert (bei mir jedenfalls) ich muss an meiner Feststation Übertragungen vornehmen.
    Gruß Heiko
    Entwarnung... ich hab nur versucht, das Kabel in den Ausgang der onboard Grafikkarte zu quetschen... Die serielle SS ist bei mir auf einem Slotblech...welches nat. sich in einer von 3 großen Kisten im Keller befindet.
    Als ich meinen Rechener anno dazumal zusammen gebaut habe, hatte ich keine Verwendung dafür, habs deshalb auch weggelassen....
    hast du dir schon überlegt, den USB-Tranceiver anzuschaffen?
    Ich habe eine Frage. Bei meine RS232 hat der NE555P kein so rundes Loch, womit man die richtig Anordnung feststellen kann. Meine Frage ist nun, in welche Richtung die Schrift vom NE555P zeigen muss. In die zum Adapter oder in die zu den IR-Elementen oder ist das völlig egal. Warte auf antwort. Bin neu hier, ist ech super.
    so wie in der anleitung beschrieben, der aufrduck ist unwichtig, wichtig ist, dass die ausbuchtung in richtung von C2 zeigt.
    Bei mir ist keine solche Ausbuchtung vorhande!(Fehler?)
    Aachen
    Nein, kein Fehler, es kann auch ein Punkt sein.
    Im folgenden Bild sind sowohl Punkt als auch Ausbuchtung zu sehen. Ich hab auch nur einen Punkt.
    MFG Moritz
