Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Motor Anlaufstrom Kompensieren
    Die Schaltung inclusive Relais für die Drehrichtung gibt es auch noch einmal hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...is_und_MOS-FET
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Danke für die Antworten, doch will ich zuerst vermeiden noch ein mosfet auf den roboter zu setzen. Gibt es nur diese Möglichkeit oder auch noch Alternativen.
    Martin
    \/ \/ \/ Elektronische Bauteile funktionieren nur weil in ihnen Rauch eingeschlossen ist Beweis: tritt Rauch aus sind sie kaputt!! \/ \/ \/
    Du könntest bei dem vorgeschaltetem Widerstand bleiben und diesen nach dem Anfahren mit einem weiteren Releais überbrücken, damit im normalen Betrieb nicht unnötig viel Energie verheizt wird.
    TT,KA
    ich würde an deiner Stelle erst versuchen, den Reset deiner Steuerung zu verhindern.
    Versuch mal, ob es was bringt wenn du eine (Schottky-)Diode und einen Elko wie in meinem Schaltplan einbaust. Der Motor würde dann den Strom weiterhin direkt aus dem Akku ziehen, die Steuerungselektronik würde dann für den Moment des Anlaufens kurzzeitig über den Elko gepuffert werden.
Hits:	54
Größe:	7,9 KB
    Diode kannst du z.B. 1N5821 (notfalls 1N400x o.ä.)nehmen, Elko würde ich im Bereich 100µF...1000µF ausprobieren.
    Grüße,
    Bernhard
    Leverkusen
    Danke, für die Antworten ich seh mal was sich machen lässt.
    Ich melde mich dann.
    Martin
  1. Motor steuern mit BD437... Anlaufstrom Problem?
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 14:42
  2. RN-Motor I2C Kommunikation klappt, am Motor tut sich nichts
    Von hspecht74 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 14:04
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 18:28
  4. Ultraschall Transmitter kompensieren
    Von ernesti001 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 10:55
