So, ich habe jetzt mal probiert, ein Asuro Test Projekt im Studio 5 ans laufen zu bekommen - allerdings ohne Erfolg![]()
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich bisher mit dem asuro noch nie was zu tun hatte![]()
Aber wenn Du ein Asuro-Projekt unter Studio 4 ans laufen bekommen hast, sollte es auch im 5er gehe. Wenn ich das richtig sehe, wird bei den asuro Projekten immer ein externes makefile benutzt, richtig?
Das kannst Du auch im Studio 5 einstellen, unter Project Properties (ALT+F7) -> Reiter Build -> Use External makefile
Im makefile musst Du allerdings noch den Pfad zum WinAVR anpassen, der neue lautet: "C:\Programme\Atmel\AVR Studio 5.0\AVR Toolchain"
Eigentlich sollte es dann funktionieren. Warum ich hier trotzdem ein paar Warnungen und Fehler um die Ohren gehauen bekomme, kann ich mir gerade auch nicht erklären. Vielleich bin ich da zu wenig in der asuro-Materie drin![]()
Hoffe das hilft erst mal weiter. Ansonsten schreib noch mal genau, was nicht klappt.
Gruß,
askazo
Zitieren
