Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Alternative zum Tischtennisbal des ASURO
    Jetzt habe ich es endlich gefunden, nichts großes, deshalb hat es ja so lange gedauert.
    Eine Cassettentonband Andruckrolle als Stützrad für den ASURO, sehr elegant in schwarz, Breitreifen und passt wie dafür gemacht.
    Naja, ich bin jedenfalls überzeugt.
    sieht gut aus :-D
    aber sag mal, was hast du denn gegen den tischtennisball? beziehungsweise, was bringt deine rolle für Vorteile?
    Das fängt eigentlich hier an, mit einer halben Deo Roller Kugel.
    Die ist etwas stabiler, vor allem aber ist sie mit Heißkleber auf einen Gewindebolzen geklebt und dann auf die Leiterplatte geschraubt. https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=43553#43553
    Die gedruckte Schaltung bleibt damit frei von Klebstoff und ist besser zum Messen oder Reparieren zugänglich.
    Im nächsten Schritt kam dann die Rolle die ungefähr gleich gut ist. Es gibt schon raue Böden auf denen das Rutschen nicht gut klingt. Dafür ist die Rolle sehr schön geeignet, sonst läge sie auch weiter in irgendeiner Schublade um weiter auf einen Einsatz zu warten.
    Backnang
    sosooooo Manfred,
    und mit welchem Cassettenrecorder spielst Du jetzt Deine Cassetten ab?
    "oder machst Du jetzt selber Musik"
    Mit etwas Übung geht es, wen man nicht gleichzeitig, Musik spielt und Asuro fährt.
    Der Umbau gelingt in mittlerweile in weniger als 3 min.
    Ich hatte nicht vor, einen eigenen Thread daraus zu machen, aber vielleicht gibt es ja weitere interessante Anregungen.
    Ich habe gerade diesen Thread gelesen und bin sehr begeistert!
    ....die Idee mit der Rolle von einem Kassettenrecorder gefällt mir besonders gut!
    Ist inzwischen jemand anderen auch noch so eine geniale Idee gekommen?
    (Müsste eigentlich schon sein, letzter Beitrag vom 28.1.!!)
    LG Martin
    Weilburg
    Main Asuro fahrt auf einer Kugel aus der Knopfschachtel meiner Frau.
    Des Eigendliche Problem ist das Loch einigermaßen mittig zu bohren. Der Rest ist: ein Nagel, ein 3mm Abstandsbolzen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rolle.jpg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Und da rollt er schön gleichmäßig??
    Eigentlich auch eine gute Idee!
    Weiß sonst noch wer was??
    Weilburg
    Ja, rollt sogar über die Teppichkante. Mit leichtem Schlag da ich beim bohren das Zentrum leich verfehlt habe.
    The Answer is FF!
    bw-germany
    also ich finde die Andruckrolle zu breit ...
    ich hätte ganz schmalle genommen ... die stehen auch in der Kasettenrecordern
