Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: USB Laplink ?
    Bremen
    Ein identisches Laptop wegen Datensicherheit vorzuhalten betrachte ich als ziemlich dekadent... Bild
    Worum geht es Dir - sicher und schnell auf erzeugten Daten zurückzugreifen, schnell ein lauffähiges System zu haben oder einfach nur die Arbeit und Mühe einer Neuinstallation von Betriebssystem zu umgehen ?
    • "lediglich" Datensicherheit -> externe USB-Platte / Stick, regelmässige Synchronisation, Festplatten im RAID-Verbund
    • Schnelle Wiederherstellung -> identische Hardware zur Seite legen, regelmässiger Snapshot vom kompletten System und Daten (http://www.drivesnapshot.de/de/backup.htm)
    • Arbeit sparen -> einmaliger Snapshot von lauffähigem System/Programmen und regelmässig von Daten (http://www.drivesnapshot.de/de/backup.htm)
    Niklasdorf
    Es gibt noch eine Möglichkeit, die ich gewählt habe (aber für Picture nicht relevant sein wird, da man die Festplatte ausbauen muss und ich deswegen noch nicht geschrieben habe).
    Eine Clonestation http://www.elv.at/output/controller....&detail2=28035 . Man steckt die zu clonende HDD in den Schacht Source, die Ziel HDD in den Target Schacht drückt auf "Duplicate" und die HDD wird 1:1 geclont. Zusätzlich kann mandie Station per USB oder ESATA an den PC anschließen und die HDD als normalen Datenträger nutzen. Die Station nimmt 2,5 und 3,5 Zoll Festplatten (Sata) auf. Wenn man HDDs clont ist das Gerät unabhängig von einem PC. Es dauert zwar relativ lange (abhängig von der HDD Größe) ist aber normal und bei anderen Systemen (z.B. Software) auch so. Ich habe so meine Notebook HDD (2,5 Zoll) auf eine normale 3,5 Zoll HDD gesichert.
    MfG Hannes
    So wie (ich) es verstanden habe sollen 2 Laptop's synchronisiert werden und zwar SO das ohne Unterbrechung vom 1. zum 2. gewechselt werden kann.Inklusive der Software + natürlich der Daten. Dazu reicht kein einfaches Kopieren, die kopierte Software muss auch installiert werden...Außer beide Laptop's sind Baugleich, dann kann die gesamte HD geklont werden.
    Da klappt wie schon erwähnt recht einfach mit Linux und dem dd Befehl, in Verbindung mit Netcat sogar übers Netwerk oder gar übers Internet.
    http://de.wikibooks.org/wiki/Linux-Kompendium:_netcat Beispiel:
    Komplette Partition übertragen 1
    Der komplette Inhalt der Partition hda2 wird mittels netcat an ein anderes System auf Port 8000 gesendet.
    dd if=/dev/hda2 | netcat 10.0.0.1 8000
    Auf dem Zielsystem 10.0.0.1 sollte man zum Abspeichern des Datenstroms folgenden Befehl verwenden:
    netcat -l -p 8000 | dd of=/unterordner/image.hda2
    Gruß Richard
    So abwegig finde ich den Gedanken gar nicht wenn man auf seinen Schleppi niemals verzichten kann Bild
    Ich würde die Festplatte entsprechend partitionieren, z.B. C: für das reine System, D: für alle Bewegungsdaten
    Erstmaliges Übertragen des Gesamten Systems und Backup geht wohl am einfachsten über eine externe Platte und Clonezilla: http://clonezilla.org/
    Zur regelmässiges Synchronisation über Netzwerk oder besagtes Kabel dann rsync: http://it-em.net/joomla/index.php?op...nt_content.php / http://rsync.samba.org/
    Vielen Dank für weitere Vorschläge. Ich habe versucht für mich annehmbare Lösung daraus auszufischen. Bild
    @ Richard, Andree-HB & 021aet04
    Mir geht es hauptsächlich um eine Möglichkeit einen defekten Lapi schnell zu ersetzen und danach langsam mit Spass reparieren versuchen. Wenn ein Lapi unreparabel kaputt geht, kann ich den nächsten eben nur online kaufen, brauche also immer Internetzugang. Mit Datensicherung habe ich bisher keine Probleme gehabt und das Synchronisieren brauche ich nicht.
    Die Lösung gefällt mir am besten und werde sie sicher verwenden, weil sie so einfach ist. Die Programme werde ich auf jedem Lapi zuerst einzeln installieren. Die Daten kann ich danach am einfachsten mit einem USB Stick übertragen, also ohne Kabel. Herzlichen Dank für perfekte Lösung, auf die ich, als nur einfacher PC Benutzer, nie gekommen wäre. Bild
    Du musst dann nur schauen das auch alle wichtigen Daten auf D: liegen. Eigene Dateien, Projekt Dateine vom Layout Programm etc.
    Das ist anfang etwas mühselig die Software entsprechend zu konfigurieren, lohnt sich aber.
    Wenn auf C: nur das System und die Programme sind, ist ein Restore vom Backup recht einfach ohne Daten zu verlieren. Clonezilla z.B. kann jede Partition einzeln in ein Image schreiben. Im Problemfall wird dann nur C: zurückgesichert, Updates laufen lassen, fertig. Die Daten sind ja auf D:
    Zum Umstellen der Bewegungsdaten gibts ganz gute Anleitungen, je nach System.
    Schau mal beim Heise Verlag, da waren schon öfters gute Beschreibungen in C`T bzw. iX.
    Schönen Dank für deine ergänzende Erklärung. Bild
    Ich werde auf dem Internet-Lapi keine Projekte bzw. umfangsreiche Daten haben. Für PIC Programmieren und meine Spielzeugprojekte auf Lochrasterplatinen ist ein langsamer Lapi (150 MHz) mit Widows98 ohne Internetzugang vorgesehen.
    So wie schon erwähnt ich bin eher Hardwarefreak mit fast keinen Softwarekenntnissen und möchte mich damit nicht überfordern lassen. Bild
    Zukunftorientiert habe ich verzichten auf zwei Partitionen auf der Fetplatte, weil ich die Anteile von Programmen und Daten nicht festlegen will. Ausserdem ist es deutlich einfacher, wenn ein Lapi wegen Festplatte ausfallen sollte, weil die Grösse neuer Festplatte vorm Kauf unbekannt ist.
    Weil es für mich am bequemsten ist, habe ich mich für Übertragung der wichtigsten Programmen und Daten mit einer SD-Karte entschieden. Vorteil: es ist gleichzeitig eine Datensicherung. Bild
    Geändert von PICture (24.06.2011 um 22:52 Uhr)
