Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: USB Laplink ?
    USB Laplink ?
    Da ich mich fast gar nicht mit PC Software auskenne, möchte ich meine "verrückte" Idee zu Diskussion stellen.
    Mein Ziel: bei zwei gleichen Lapis immer fast gleiche Daten auf beiden Festplatten haben, so, dass wenn einer ausfällt, kann sofort der zweite einspringen ohne irgendwas zusätzlich installieren zu müssen.
    Meine Idee: beide Lapis so oft wie nötig miteinander mit USB Laplink Kabel verbinden und ale neue Dateien/Programme rüber kopieren.
    Meine Frage: ist es, wie früher durch COM bzw. LPT, per USB machbar, wenn ja, wie am einfachsten ?
    Ich bedanke mich vor allem für praktische Erfahrungsberichte im voraus. Bild
    Niklasdorf
    Warum willst du 2 Laptops verwenden? Ich würde es nur auf eine HDD kopieren. Du könntest auch mit Netzwerk arbeiten. Im Netzwerk gibst du bestimmte Ordner frei und kopierst die Daten in diesen Ordner. Es gibt auch das Programm Teamviewer. Dieses Programm ist eigentlich für den Remotesteuerung von PCs gedacht, hat aber auch eine sehr komfortable Funktion für Datenübertragung integriert. Wenn du im Netzwerk bist gibst du nur die IP-Adresse ein und eine 4 stellige Nummer. Wenn du übers Internet Daten verschicken willst bzw PC steuern willst wird automatisch vom Programm statt der IP-Adresse eine 9 stellige Nummer gegeben, die man beim anderen PC eingeben muss. Hier braucht man dann auch ein 4 stelliges Passwort (Zahl). Das Programm ist für privaten Einsatz kostenlos. Hier der Link zum Programm http://www.teamviewer.com/de/index.aspx
    MfG Hannes
    Hallo 021aet04!
    Vielen Dank für deinen theoretischen Vorschlag, aber ich nur für mich alleine sicher kein Netzwerk zuhause einrichten werde. Ich glaube, dass ein Laplinkkabel sogar ohne Treiber gehen sollte: http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc...atenkabel.html . Bild
    Übrigens, ich möchte ganzen gleichen Ersatzlapi haben, um nicht gleich nach dem Ausfall, das kaputte Teil (z.B. Festplatte), suchen zu müssen.
    Geändert von PICture (11.06.2011 um 16:23 Uhr)
    Niklasdorf
    Das mit dem Ersatz Laptop ist natürlich richtig. Mit dem Netzwerk war nur ein Vorschlag falls du, so wie ich, über einen Router (bzw Netzwerk) im Internet bist. Auf den ersten Blick sieht das Ding von Pollin nicht schlecht aus. Leider habe ich damit keine Erfahrung. Aber bei unter 10Euro verhaut man da sicher nicht viel. Falls du es kaufst könntest du eventuell Erfahrungen posten.
    MfG Hannes
    Das bleibt mir zum Glück immer übrig, wenn mir keiner etwas ausprobiertes empfehlen würde ! Bild
    Übrigens, ich könnte kaum glauben, dass noch keiner etwas praktisch damit gemacht hätte. Bild
    Hi PICture,
    das Pollin Datenkabel sieht ja interessant aus, zu dem Preis. Allerdings gebe ich folgendes zu bedenken (das meiste wirst du sicher selber wissen):
    - ein Windows System kannst du nicht überschreiben, während es läuft, das musst du also auf beiden Rechnern erst installieren
    - Programme rüberkopieren kannst du, aber viele werden nicht laufen, die musst du also auch getrennt installieren
    - deine Spiegelung funktioniert also vermutlich wirklich nur für Daten (Bilder, Texte, anderes..)
    - einmal alle paar Tage (oder ständig?) musst du deinen 2ten Laptop starten, alles was neu hinzugekommen ist an Daten auf den 2ten rüberschieben, um ihn auf dem aktuellen Stand zu halten.
    Man kann das schon so machen, mein Ansatz wäre aber anders: Je nach Datenmenge würde ich einen USB Stick oder eine externe Festplatte als "Spiegel" für die wichtigen Daten verwenden, und wenn der Laptop kaputtgeht, hast du die Daten am 2ten verfügbar. Um das Installieren von Betriebssystem und mancher Software (das was nicht ohne Installation laufen will) kommst du eh nicht herum, da würde nur ein komplettes Backup der Festplatte helfen, und das wird mit dem USB Datenkabel nicht gehen *. Nur dann hättest du wirklich identische Systeme, ist aber mit Arbeit verbunden.
    Ausserdem fällt mir noch ein, wenn du Ethernet Netzwerk Buchsen an den Laptops hat, kannst du ähnliches wie mit deinem USB Datenlink auch mit Ethernet Kabel machen (billiger). Du müsstest dann halt Ordner freigeben.
    Gruesse von der Katze
    * Wenn du von einer Boot-CD ein kleines Betriebssystem startest (BartsPE zB) könntest du vielleicht relativ einfach die Festplatten komplett spiegeln. Wird nur je nach Datenmengen eine Weile dauern, immer.
    Geändert von robocat (11.06.2011 um 20:01 Uhr) Grund: noch was eingefallen
