Warum willst du 2 Laptops verwenden? Ich würde es nur auf eine HDD kopieren. Du könntest auch mit Netzwerk arbeiten. Im Netzwerk gibst du bestimmte Ordner frei und kopierst die Daten in diesen Ordner. Es gibt auch das Programm Teamviewer. Dieses Programm ist eigentlich für den Remotesteuerung von PCs gedacht, hat aber auch eine sehr komfortable Funktion für Datenübertragung integriert. Wenn du im Netzwerk bist gibst du nur die IP-Adresse ein und eine 4 stellige Nummer. Wenn du übers Internet Daten verschicken willst bzw PC steuern willst wird automatisch vom Programm statt der IP-Adresse eine 9 stellige Nummer gegeben, die man beim anderen PC eingeben muss. Hier braucht man dann auch ein 4 stelliges Passwort (Zahl). Das Programm ist für privaten Einsatz kostenlos. Hier der Link zum Programm http://www.teamviewer.com/de/index.aspx
MfG Hannes
Zitieren
