Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: I2C-Gerät "korrekt" vom Bus trennen?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ist es mit der angehängten Schaltung möglich, ein I2C-Gerät so vom Bus zu trennen, dass der Bus selbst weiterhin funktioniert und das Gerät selbst jedoch weiterhin beide Busleitungen auf Leerlauf = High hat, also nicht mertk, dass eigentlich kein Bus mehr da ist?
    Vorlage dieser Schaltung ist der klassische 3V/5V-I2C-Pegelwandler.
    Hintergrund: Ich möchte mehrere ST24Cxxx-EEPROMs in einem grösseren Array zusammenschalten. Bei den 512ern gibts jedoch nur 2 Adressleitungen => Am Bus wären nur 4 dieser ICs möglich. Nun sollen mehrere dieser 4er-Gruppen über eine solche Schaltung einfach vom Bus "getrennt" werden. Eine Art Chip-Select wählt dann die jeweilige Gruppe aus.
    Klappt das so, oder ist da noch irgendwo ein (Denk-)Fehler drin?
    mfG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken I2CSchalter.gif
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Schau dir mal PCA9540 und Freunde an.
    MfG Klebwax
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, der PCA liest sich schon nicht schlecht, fällt aber aus mehreren Gründen aus:
    - Bei "Privatkunden-Lieferanten" nicht erhältlich (Conrad, Reichelt etc...)
    - Bei Farnell zwar erhältlich, aber fast 3x teurer als die paar Teile der o.g. Schaltung
    - Geschwindigkeitsverlust/Treiber"problem" durch zusätzliches Kontrollkommando, das auch per I2C gesendet werden muss.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Haallo!
    @ Jaecko
    Deine Schaltung sieht sehr gut aus.
    Leider, wie auch immer, scheint mir Verwendung von Analogmultiplexer einfacher/billiger zu sein.
    Wenn man nicht auf I2C als Interface festgelegt ist, gäbe es sonst auch größere Speicherchips (Dataflash) mit mehr Speicher in einem Chip: z.B. AT45DB161D-SU mit 16 MBit in einem SOI8 Gehäuse, allerdings mit dem schnelleren SPI Interface.
    Ich glaube, dass die Schaltung so nicht funktionieren wird. Wenn der AVR die I2C-Leitungen auf Masse zieht, dann leiten die Mosfets durch die parasitäre Diode von Source nach Drain völlig unabhängig davon, welche Spannung am Gate anliegt.
    Eigentlich müsste es auch reichen, wenn man nur die SCL-Leitung schaltbar macht. Solange es keine Impulse auf Clock gibt, wird das Device die Spannung auf SDA wohl einfach ignorieren.
    Falls es dir bei der Aktion nur um eine höhere Kapazität geht, dann wäre eventuell auch eine SD-Karte eine Überlegung wert. Die Karten sind so weit verbreitet, dass man auch in einigen Jahren noch kompatible Ersatzkarten bekommt. Dabei muss man sich nicht auf einen Hersteller festlegen und man kann ohne Änderungen an der Schaltung von zukünftigen Kapazitätssteigerungen profitieren.
  1. "Lichtverfolgung" in "TV-Remote" einbaue
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 10:14
  2. I2C-Fragen: "Bus-Off" erkennen / Gerät trennen
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 10:16
  3. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  4. Kühlschrank vom Stromnetz "trennen"
    Von Nr. 5 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 13:51
  5. "HCF 4096 BE" und "HCF 4095 BE" seriell-
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 13:23
