Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: ASURO kaufen oder nicht?
    Hi Leute,
    15 Seiten sind sehr viel und das möchte ich nicht alles durchlesen da es wohl hauptsächlich eine Diskussion zwischen den 4 Gewinnern des Asuros ist.
    Also ich wollte nur fragen ob es sich lohnt den Asuro zu kaufen? Gibts einige gravierende Mankos die man leicht beheben kann und sollte wenn man sich den Bot kauft?
    Hoffe ihr könnt mir da bissal weiter helfen.
    Ciao
    Grind
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    och das mit den "fehlern" hält sich sehr in grenzen eigentlich muss man nur die kommunikation richtig hinbekommen und drauf achten das man die tansistoren nicht vertauscht, aber eigentlich isser ne ganz gute anschaffung...
    Martin
    Ich versuche mal zusammenzufassen. Bitte korrigiert/ergänzt mich, wenn ihr anderer Meinung seid:
    Vorteile:
    - Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
    - Besteht ausschließlich (bis auf Reifen) aus leicht erhältlichen Standard-Teilen -> Nachkauf gesichert
    - Incl. C-Compiler
    - Über Bascom auch in BASIC programmierbar
    - Leicht erweiterbar
    - Drahtlose Kommunikation
    - "Übersichtlicher" 8-Bit-Prozessor
    - Kollisions-, Linienfolge und Odometriesensoren bereits inklusive
    - Einfache Mechanik
    - Ausführliche Dokumentation mit Aufbauanleitung und Einführung in C
    - Weitere Literatur zu ASURO mit Lochraster-Erweiterungsplatine vsl. ab Frühjahr erhältlich
    - Guter Support im RoboterNetz =D>
    Nachteile:
    - IR-Programmierschnittstelle macht Probleme an manchen Notebooks und an USB-RS232-Convertern. (Wird wohl im Frühjahr durch einen USB-IR-Transceiver gelöst.)
    - Erweiterungsmöglichkeiten sind vielfältig möglich, aber in ihrer Komplexität begrenzt (5 I/O-Leitungen, davon 2 auch als AD-Wandler)
    - Speicherkapazität auf CPU begrenzt (hat schon mal jemand die 7kB voll gekriegt?)
    - Bei Erweiterung Verzicht auf Linienfolge-Einheit nötig
    - Nicht gelängegängig
    - Derzeit erste Charge -> Ich glaube, bisher drei bekannte kleinere Fehler in der Anleitung, oder?
    Sonstiges (keine Ahnung, ob das als gut oder schlecht empfunden wird):
    - Bausatz
    CU, Robin
    Freiberg
    Es ist auch gut, daß man alles selbst zusammenbauen muß. Da ist der kleine einem schon ans Herz gewachsen, wenn er das erste mal schreit, ... äh seinen Selbsttest durchführt.
    Torsten
    ich kann den asuro nur empfehlen. achte hierbei nicht auf die kleinigkeiten. wichtig ist , das ein gutes forum bereit steht, das man die teile in jeden elektroshop kaufen kann und der preis ist sehr günstig.
    mfg pebisoft
    Jau ich bin mit meinem ASURO auch ganz gut zufrieden. Bastel meine private Seite zur Zeit um und werde dort bald auch ein paar Sachen zum ASURO schreiben und auch Pics von meinem zeigen Bild
    Ebersbach
    Der ASURO ist das ideale Einsteigermodell und es lässt sich genügend um und Nachrüsten.
    Ich tüftle derzeit an einer brauchbare Verkleidung.
    Heiko
    ich wollt kurz was zum ASURO fragen:
    ist der USB Tranceiver nun mit dabei, oder nur separat zu besellen?
    Im Handbuch was man als PDF bei Conrad betrachten kann, ist er ja schon vorhanden.
    Ist extra. Weiß nicht genau ab wann's ihn beim Großen C gibt, im ELV-Katalog ist er schon drin.
    CU, Robin
    Aachen
    Der USB tranceiver ist optional, dabei ist nur der RS232-Adapter.
    MFG Moritz
