Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Solarpanel mit normaler batterie in Reihe schalten?
Baum-Darstellung
  1. #7
    weit weg von nahe Bonn
    würdest du die beiden in Reihe schalten und die Solarzelle bekommt kein Licht, würde der Strom zuammenbrechen denn die Solarzelle ist kein guter Leiter
    um die Leistung der Solarzelle "effektiv" nutzen zu können um die Batterie zu entlasten, müsstest du sie einfach parallel schalten mit dem Panel und jeweils eine Diode spendieren damit der Strom nicht von dem Panel zur Batterie und umgekehrt fließen kann ... leider müsste das Panel damit das funktioniert MEHR Spannung liefern als die Batterie!
    ich bin mir nicht 100% sicher ob mehr Strom von der Solarzelle gezogen wird, aber wenn der Strom der Solarzelle NICHT reicht, bricht die Spannung so weit zusammen, bis die Batterie genügend Strom liefert ... also theoretisch ^^
    ich hab mal ne kleine simulation gebaut
    http://www.falstad.com/circuit/#%24+....0+0.1+1+-1%0A
    ich bitte darum die kleine Schaltung zu diskutieren, die hat mir grad noch ne Idee gegeben ^^
    Geändert von Ceos (10.06.2011 um 19:59 Uhr)
    nicht.
  1. 3 AA Batterien in Reihe schalten
    Von Pille456 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 14:07
  2. Dioden in Reihe schalten?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 06:01
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 13:12
  4. PC Netzteile in Reihe schalten
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 20:35
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 16:32
