Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Solarpanel mit normaler batterie in Reihe schalten?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Hallo, ich möchte meine 9 Volt Batterie mit einem (zur Unterstützung) 6 Volt Solarpanel in Reihe schalten. Das ganze sollte dann an das rn control angesclossen werden, das ja einen Spannungsregler (7-18volt) besitzt. Geht das?
    mfg toter_fisch
    Hallo toter_fisch!
    Nur Anschliessen geht sicher, aber Zweck unbekannt.
    Heidelberg
    Sorry, ich habe mich anscheindend nicht genau ausgedrückt. Das Solarpanel sollte die Batterie unterstützen. Meine Frage ist, ob der Spannungsregler die ständig wechselnde Spannung der Solarzelle glätten(heißt das so?) kann.
    gruß toter_fisch
    Sorry, aber für mich leider zu allgemein um irgendwas sagen zu können.
    Heidelberg
    Ich wollte die Batterie und das Solarpanel in Reihe schalten und an das rn control anschließen. Da die Spannung beim Solarpanel (bedingt durch den Lichteinfall) ständig wechselt wollte ich fragen ob der Spannungregler des Rn Controlls damit zurecht kommt und ob man eine normale Batterie überhaupt mit einem Panel in Reihe schalten kann
    Geändert von toter_fisch (10.06.2011 um 18:20 Uhr)
    Würzburg, Germany
    Der Zweck des ganzen ist immer noch unverständlich. Das einzige was passiert, ist dass die gewonnene Solarenergie sofort in Wärme im Spannungsregler umgewandelt wird.
    Eine Heizung kann man auch einfacher bauen.
    Heidelberg
    ich möchte das rn control mit strom versorgen
    Würzburg, Germany
    Das wird mit einer Reihenschaltung nix. Nimm anstatt der Batterie einen Akku und baue an das Solarpanel eine Ladeschaltung für diesen. Alles andere wird grob fahrlässiger Murks!
    Viele Grüße
    Andreas
    gruß toter_fisch
    Dem Spannungsregler dürfte das egal sein, der Batterie und dem Panel weniger! Bekommt die Batterie vom Panel eine "Ladespannung" nimmt sie das übel, bekommt das Panel von der Batterie Spannung geliefert nimmt das Panel das übel. Man kann Dioden einsetzen um "Rückströme" zu verhindern, die verbrauchen aber jeweils 0,6...0,7 V. Also anstatt Batterie besser ein Accu nehmen und eine entsprechende Ladeschaltung.
    Gruß Richard
    weit weg von nahe Bonn
    würdest du die beiden in Reihe schalten und die Solarzelle bekommt kein Licht, würde der Strom zuammenbrechen denn die Solarzelle ist kein guter Leiter
    um die Leistung der Solarzelle "effektiv" nutzen zu können um die Batterie zu entlasten, müsstest du sie einfach parallel schalten mit dem Panel und jeweils eine Diode spendieren damit der Strom nicht von dem Panel zur Batterie und umgekehrt fließen kann ... leider müsste das Panel damit das funktioniert MEHR Spannung liefern als die Batterie!
    ich bin mir nicht 100% sicher ob mehr Strom von der Solarzelle gezogen wird, aber wenn der Strom der Solarzelle NICHT reicht, bricht die Spannung so weit zusammen, bis die Batterie genügend Strom liefert ... also theoretisch ^^
    ich hab mal ne kleine simulation gebaut
    http://www.falstad.com/circuit/#%24+....0+0.1+1+-1%0A
    ich bitte darum die kleine Schaltung zu diskutieren, die hat mir grad noch ne Idee gegeben ^^
    Geändert von Ceos (10.06.2011 um 20:59 Uhr)
    nicht.
  1. 3 AA Batterien in Reihe schalten
    Von Pille456 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 15:07
  2. Dioden in Reihe schalten?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 07:01
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 14:12
  4. PC Netzteile in Reihe schalten
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:35
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 17:32
