Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit NIBObee
    Hallo zusammen,
    ich habe mir letztens den NIBObee gekauft und zusammengebaut. Wenn ich die Akkus einlege und ihn einschalte tut sich jedoch nichts. Ich habe auch schon alle Bauteile überprüft.
    Was könnte denn sonst falsch gelaufen sein?
    MfG Maximilian8
    kalte lötstelle, kurzschluss, akku leer, schalter kaputt, akkukontakt im eimer, akku falschrum drin....
    du musst weng genauer werden
    Hallo Sebas,
    die Akkus sind voll und auch richtig eingesetzt.
    Aber eine gute Idee mit dem Schalter und dem Akkukontakt.
    Werde ich mal testen.
    Hat sonst noch wer eine Idee woran es liegen könnte?
    MfG Maximilian8
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von elektrolutz
    Werl
    Hallo Maximilian8,
    Benutze ein Messgerät und prüfe anhand des Schaltplanes ob an allen Stellen die richtige Spannung anliegt.
    Akkuhalter richtig herum eingebaut?
    Die Jumper stecken richtig?
    Die ICs sind richtig herum eingebaut und kein Pin verbogen?
    Leuchtet LED4 wenn die Biene eingeschaltet ist?
    Siehe auh hier: http://www.nibo-roboter.de/wiki/NIBObee/Fehlersuche
    Geändert von elektrolutz (09.06.2011 um 21:14 Uhr)
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Theorie ist, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum!
    Hallo elektrolutz,
    LED 4 leuchtet nicht wenn ich ihn einschalte. Wie gesagt, es tut sich nichts.
    MfG Maximilian8
    Werl
    Hallo Maximilian8,
    unter der Vorraussetzung, dass die LED4 richtig herum eingelötet ist, kommt also hinter den Schalter keine Spannung an.
    Was ist mit den anderen Punkten? (Jumper und Ausrichtung der Akkuhalter)
    Hast Du ein Messgerät und kannst Du damit umgehen? Wenn ja, benutze es und messe mal die Spannung am Schalter.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
  1. Probleme beim installieren der NiboBee Treiber
    Von Moerill im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 15:29
  2. [ERLEDIGT] Nibobee Probleme mit aktuellem Programmer
    Von radbruch im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:13
  3. NIBObee Probleme mit Software
    Von Sergetg im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:28
  4. Nibobee Probleme mit den Odomentriesensoren
    Von Atze-51 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 12:02
  5. Probleme mit dem NIBObee programmier tut!
    Von DanyD im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 16:06
Stichworte
