Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Genaue Stoppuhr Hard/Software
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Frage Genaue Stoppuhr Hard/Software
    Hi ich habe gelesen das der interne quartz vom AVR µC nicht so genau für mesungen geeignet ist und das Quarzoszillatoren besser und genauer sind.
    Ich möchte eine zeit von ca 1h messen und die genauigkeit sollte im bereich von 1/100-1/10 sec liegen.
    Was für hardware brauche ich, und kann ich das mit einfachen Bascom machen oder ist das Assembler besser?
    1 Std. sind 3600 Sek.
    Bei einer Genauigkeit von 1/10s sind das max. etwa 30ppm Abweichung, bei 1/100 nur 3ppm.
    30ppm kannst du mit einem normalen Quarz noch hinbekommen, 3ppm aber sicher nicht. Da wären dann genauere Taktgeber notwendig.
    Machen kannst du das sicher auch mit Bascom, 1/100s ist ja eine Ewigkeit für den µC.
    hab aber gelesen und getestet das das sehr ungenau ist mit dem internen quartz , selbst mit dem externen weil der temp abhängig ist
    ja aber ne genaue lösung war da ne ^^ .... also was für ein quarz ich da nehmen kann um es mit dem AVR möglichst genau zu stoppen.
    Will ein Laptimer fürs motorrad bauen, das die zeit nach jeder runter im fahren per infrarot stoppt.
    Stichworte: DCF77 Frequenznormal, GPS Frequenznormal, Quarzofen, Frequenzzähler.
    Wie bedienst du die Stoppuhr?
    über einen RC5 empfänger/ir-lichtschranke der die rundenzeit stoppt. Welcher quartz oder IC wäre denn geeignet ohne auf GPS oder DCF77 zurückzugreifen.
    Es soll ja ein laptimer sein der möglichst sehr genau geht. also in einer stunde max 1/10s abweichung besser wäre 1/100s
    49°32'N 8°40'E
    Oder wenn es sehr genau sein soll, und der Preis keine Rolle spielt: Mini Atomuhr
    Es gibt Temeraturkomensierte Quarz "Ofen", das sind Beheizte Quarzoszillatoren
    denen Externe Temperatur Schwankungen NIX mehr anhaben können. Bild   Wenn dann noch eine Frequenz passend zur Zeitbestimmung gewählt wird, kann das sehr sehr genau werden. Allerdings sind solche Teile nicht billig! So etwas wird z.B. von Alfred Wegener Institut für langzeit Messungen in Meerwasser eingesetzt.
    Gruß Richard
    Ich verwende schon immer teure Quarzöffen der Radiosender, die meistens sogar mit einer Atomuhr synchroniesiert sind. Bild
  1. Hard- oder Software PWM
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 19:50
  2. Sehr genaue Stoppuhr
    Von Laguna im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 19:51
  3. Sehr genaue Stoppuhr mit Timer
    Von c4vl3r im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 17:36
  4. Microcontroller+Hard- und Software
    Von kaitec im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 20:32
  5. Kommunikation zwischen Hard- und Software
    Von MAxK im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 21:50
