1 Std. sind 3600 Sek.
Bei einer Genauigkeit von 1/10s sind das max. etwa 30ppm Abweichung, bei 1/100 nur 3ppm.
30ppm kannst du mit einem normalen Quarz noch hinbekommen, 3ppm aber sicher nicht. Da wären dann genauere Taktgeber notwendig.
Machen kannst du das sicher auch mit Bascom, 1/100s ist ja eine Ewigkeit für den µC.
Zitieren
