Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem mit Stromregler vom L297
    Karlstadt
    Hallo Geistesblitz,
    Sync und Home sind auf Low gelegt
    Sync auf GND zu legen ist keine gute Idee, damit ziehst du den Ausgang des Oszillators gewaltsam runter. Die Stromregelung kann da natürlich auch nicht funktionieren.
    (Datenblatt Blockdiagramm S.2)
    Home ist ein open Collector Ausgang, hier schließt man normalerweise eine LED an. Auf GND legen macht keinen Sinn.
    Gruß, Michael
    Dresden
    Ah, vielen Dank, daran hats gelegen Bild
    Ich dachte nur, ich leg die mal auf GND, damit die ein definiertes Niveau haben, aber bei Ausgängen macht das wirklich keinen Sinn *d'oh*
    Dresden
    Mir ist in letzter Zeit etwas seltsames an meinem L297 aufgefallen: je nachdem, wie man Control einstellt, funktionieren Pin 8 (Inh 2) bzw. 7 und 9 (Phasenausgänge C und D) nicht richtig. Es liegt dort dann nur eine sehr geringe Spannung an, sodass eine Phase nicht mehr funktioniert. Die andere Phase macht seltsamerweise keine Probleme. Nach auswechseln des Chips ging es erstmal kurzzeitig, dann trat aber relativ schnell dasselbe Problem auf. Woran kann es liegen? Als ich die Schaltung schonmal so aufgebaut hatte funktionierte es noch reibungslos...
    Die Freilaufdioden hast Du eingebaut (D1-D8 der oben genannten Schaltung)? Ohne kanns leicht sein, dass Dir Induktionsimpulse den 298er grillen..
    EDIT: oops, gerade gesehen, dass Du ja den 297er meintest.. auf den sollte es ja kaum zurueckschlagen ..
    Dresden
    Und wenn, ich hab den 6210 verbaut, der die 8 Dioden in einem Bauteil vereint. Ich habe her das Gefühl, dass da was mit dem Chopper nicht stimmt...
    Dresden
    So, bin jetzt nach meinem Umzug wieder dazu gekommen, den Kram auszupacken und dran herum zu experimentieren. Komischerweise funktioniert die Schaltung jetzt wieder ohne Probleme...
  1. (wieder mal) ein problem mit l297/298
    Von pizboe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 14:17
  2. Spannungsregler als Stromregler
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 15:44
  3. Problem mit L297/L298
    Von B.Rust im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 16:57
  4. Problem mit L297/298 Schrittmotortreiber
    Von eFFex im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2004, 16:15
  5. Halb-Brücke mit Stromregler?
    Von LoD im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 16:45
