Ich bin gerade dabei, die L297/L298-Schaltung aus dem Datenblatt zu testen, bisher klappt es auch gut, allerdings scheint die Stromregelung nicht so recht zu funktionieren. Ich habe als Shunts jeweils 1 Ohm 4W-Widerstände eingesetzt und eigentlich alles richtig verdrahtet. Wenn ich kein Clock-Signal draufgebe merkt man auch ein leichtes Vibrieren der Welle, wenn man sie zu bewegen versucht, worauf auf einen funktionierenden Oscillator zu schließen ist. Wenn ich im Betrieb allerdings irgendeine Spannung auf Vref gebe (zwischen 0V und 3V schon alles probiert) fällt immer nur eine Spannung von 0,1V an den Shunt-Widerständen ab. Eigentlich müsste dort doch die selbe Spannung abfallen wie an Vref, oder? Irgendwas ist da nicht richtig...hat einer eine Idee, woran das liegen kann?
Zitieren
