Hallo Olaf.
Danke für dein Lob. Die Sache mit dem gravieren von Glas, ist wohl mehr das Problem einen entsprechenden Fräser zu finden.
Dann sollte mit niedrigem Vorschub und fräserkühlung auch Glas zu Fräsen7gravieren seien.
Bei dem Messergriff habe ich eien normalen vhm Gravierstichel verwendet.
Als Spindelmotor ist ein 1.5 Kw China Spindelmotor verbaut, der fest montiert ist, max Drehzahl 24000U/min.
An der Mschine habe ich keinen Tiefenregler oder Abstandssensor. Es kommt einzig auf die
Genauigkeit des eingescannten Modelles an, und wie genau es auf der Fräse ausgerichtet wird.
Hier habe ich das Verfahren das ich bei den Messergriffen verwendete mal kurz beschrieben.
Anhang 19076
und hier ein Bild des eingescannten Messergriffes.
ich hoffe, deine Fragen damit beantwortet zu haben, wen nicht, dann weiterfragen.
Reinhard
Zitieren
