Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rn Control Motoransteuern
Baum-Darstellung
  1. #6
    ah okay danke das heisst das alle pins immer eingänge sind und ich im prinzip nur die ausgänge devinieren muss ^^ okay das vereinfacht die ganze sache ja mal erheblich ^^
    danke aber mit demm motor drehrichtung wechseln bin ich leider noch immer nicht weiter -.-
    mfg marcus
    so hab jetzt noch mal das tastprogramm zerflückt
    $regfile = "m32def.dat"                                    'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
     $framesize = 32                                            'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
     $swstack = 32                                              'wirklich nötig werden
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000                                        'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
     $baud = 9600
     Dim I As Integer
     'Initialisierung der einzelnen Ports am Atmel für Motorsteuerung
    Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal1
    Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal2
    Config Pind.4 = Output 'Linker Motor Puls-Weiten-Modulation (PWM)
    Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal1
    Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal2
    Config Pind.5 = Output 'Rechter Motor Puls-Weiten-Modulation (PWM)
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8
    I = 0
    'Testet Motoren und Geschwindigkeitsreglung1
    'Linker Motor ein
    Portc.6 = 1                                                 'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 0                                                 'bestimmt Richtung
    Portd.4 = 1                                                 'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 1                                                 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portb.1 = 0                                                 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portd.5 = 1                                                 'rechter Motor EIN
    I = 0
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Wait 1
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I - 5
    Loop Until I < 1
    Pwm1a = 0                                                   'Linker Motor aus
    Pwm1b = 0                                                   'rechter Motor aus
    Wait 3
    'Testet Motoren und Geschwindigkeitsreglung2
    'Linker Motor ein
    Portc.6 = 0                                                 'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 1                                                 'bestimmt Richtung
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 0                                                 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portb.1 = 1                                                 'bestimmt Richtung rechter Motor
    I = 0
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Wait 1
    Do
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I - 5
    Loop Until I < 1
    End
    und siehe da der rechte motor macht auch das was er soll nur der linke motor macht nichts und dreht sich nur in eine richtung ? das doch nicht normal kann da der motortreiber baustein dingens kaput sein ? oder vil falschherum drinne an denn motoren liegts nicht hab sie vertauscht geht trotzdem immer nur der rechte -.-
    mfg marcus
    Geändert von Mars 018 (07.06.2011 um 13:38 Uhr)
    Das Leben ist ein scheiß Spiel aber die Grafik Rockt
  1. C-Control Mega128 über das Programm "C-Control Pro"
    Von Hagen_tb im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 09:09
  2. Motoransteuern via RN CONTROL 1.4... Falscher Motor???
    Von _blumenKinD_ im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 10:41
  3. Was ist besser zum Motoransteuern
    Von Skynet im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 16:25
  4. C-Control Main Unit & C-Control M-Unit verbinden?
    Von Speed im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 09:05
  5. Discovery Bot oder RN-Control 1.4 vs. C-Control
    Von Xtreme im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 18:15
