Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 80
Thema: µcontroller mit optokoppler schutzen und relais am ausgang steuern
    Zendure
    Hallo ich brauche dringend euer Hilfe:
    ich habe hier ein Board (Olimex-LPC-E212x)und da sind noch 11 Freie pins verfügbar auf dem board ,meine aufgabe ist: die freie Pins auf dem Olimex mit einem zusätzlichen externen Board wo Optokopller am eingang und relais am ausgang sind zu verbinden und so dass man durch den µc die relais am ausgang aud dem exteren board zu steuern und von 5v am eingang muss 24 v raus kommen am ausgang.Ich habe oben mein schaltung gezeignet und ich weiss nicht wo mein fehler ist.Ich danke euch für euer Hilfe,es wäre nett wenn ich ein Schaltbild von euch bekomme.
    weit weg von nahe Bonn
    ich weise mal dezent darauf hin dass du schon ein ähnliches Thema (wenn auch vielleicht im falschen Forum) eröffnet hast.
    https://www.roboternetz.de/community...schutzen/page3
    ansonsten buggt bei mir im Moment entweder die Anzeige oder dein Schaltplan ist irgendwie nicht zu sehen!
    nicht.
    kann jemand mir hier helfen ich versuche der Schalplan bild anzuhängen aber es klappt nicht
    Es sollte mit "Erweitert" und danach "Anhänge verwalten" für zullässige Dateitypen und Grössen gehen.
    ich danke dir sehr ,hier 2 bilder von dem Schaltplan ich weiss nicht ob es so funktionieren wird oder nicht.wie gesagt ich habe nur 11 pins frei auf dem olimeskarte und ich glaube für 11 pins passt nur 2 opto am eingang und 2 relais am ausgang oder? danke für euer hilfe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 003.jpg   Bild 001.jpg
    In den beiden Schaltplänen sehe ich keine Fehler, kenne aber die Platinen gar nicht.
    hier unten ist der Link für die olimex karte,kannst du bitte mir sagen wieviel Opto bauteile am eingang und relais am ausgang brauche ich genau für die 11 freie pin der olimexkarte,und ob ich auch noch ein ULN treiber baustein brauche.ich danke dir sehr für deine hilfe
    http://www.olimex.com/dev/
    mich würd mal das externe Board interessieren! sind die Optokoppler auf dem externen Board? dann musst du vielleicht nichts machen?
    oder habe ich das falsch verstanden und DU baust selber ein externes Board mit Optokopplern und Relais?
    dann zum "Schaltplan"
    die LED würde ich nicht in Reihe zum Optokoppler machen sondern paralell an den µC mit eigenem Widerstand gegen MASSE.
    Der Transistor ist zuviel des Guten, denn der richtige Optokoppler kann mühelos das Relais schalten.
    ansonsten kann man auch fertige Boards bestellen wenns passt:
    z.b. pollin.de - Best.-Nr.: 710 722 - 13Euro
    danke für die Antwort: Also es gibt keine Externe Board,die sogenannte externe Board muss ich selber bauen,momentan gibt es nur die olimex (link oben) board und ich muss ein externes board mit Optokoppler am eingang und relais amausgang bauen und das ganze muss über die µcontroller vom olimex gesteuert sein.es muss 5v am eingang und 24 am ausgang rauskommen.ich habe nicht genau verstanden was mit der Led gemeint ist.danke nochmal
    @ TobiasBlome
    Danke dir für wichtige Anmerkungen.
    Ich habe die serielle mit dem Optokoppler (OK) Diode leider nicht als LED entziffert. Sie könnte aber zu viel Spannung dem OK abnehmen.
  1. Transistor? Relais? Optokoppler?
    Von KevinTk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 10:34
  2. Relais durch Optokoppler ersetzen?
    Von fofo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 00:31
  3. Servo per PWM-Ausgang steuern?
    Von impact im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 18:05
  4. Optokoppler mit controller schalten
    Von lundi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 10:10
  5. Relais, Optokoppler, Solid-State, Transistor ???
    Von U-Boot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 12:13
