Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: ACS an NIBObee
    Hallo, da bin ich wieder. Ich bin kurz vor dem Ziel. Mein letztes Problem ist noch, dass ich, wenn ich die sens.c Datei und die anderen ändern will, den Zugriff verweigert bekomme. Weiß einer wie ich das umgehen kann, oder muss ich die gesamte Datei in mein Programm kopieren?
    Wie lautet denn der genaue Wortlaut der Meldung? Screenshot?
    "Zugriff auf C:/Program Files (x86)/NIBObeeLib/src/nibobee/motpwm.c wurde verweigert." zum Beispiel
    Sollten sich die Dateien der Library nicht im AVR-Pfad befinden?
    C:\WinAVR\avr\include\nibobee
    So, es klappt jetzt, nachdem ich den include-Ordner rüberkopiert habe. Allerdings funktioniert mein Programm immer noch nicht, wie es funktionieren sollte, könntest du noch einmal drübersehen?:
    #define ddr_acs_led_l  	DDRA 	// Anoden der IR-LEDs links
    #define port_acs_led_l 	PORTA
    #define pin_acs_led_l	(1<<PA1)
    #define ddr_acs_led_r  	DDRA    // rechts
    #define port_acs_led_r 	PORTA
    #define pin_acs_led_r 	(1<<PA0)
    #define ddr_acs_36kHz  	DDRA 	// Kathoden der IR-LEDS mit 36kHz getaktet
    #define port_acs_36kHz 	PORTA
    #define pin_acs_36kHz 	(1<<PA3)
    #define ddr_acs_tsop  	DDRA 	// Eingang IR-Empfänger
    #define port_acs_tsop 	PINA  // Achtung, das ist ein Eingang!
    #define pin_acs_tsop  	(1<<PA2)
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/motpwm.h>
    #include <nibobee/sens.h>
    #include <nibobee/base.h>
    volatile uint8_t count36kHz;
    volatile uint8_t acs=0;
    void Sleep(uint8_t pause);
    void Msleep(uint16_t pause);
    void ACSData(uint16_t *data);
    int main(void)
        uint16_t data[2]; // Speicher für ACS-Werte
        led_init();
    	motpwm_init();
    	sens_init();
    	while(1==1) {
        // Setup Timer2
        TCCR2 = (1 << WGM20)|(1 << CS20); // PhaseCorrect-PWM, no prescaling, no OC2-Pin!
        TCNT2  = 96; // (512-416) 36kHz @15MHz
        OCR2 = 151; // (255-(208/2)) 151 ist 50:50 Compare Match für symetrische Halbwellen
        TIMSK |= (1 << OCIE2)|(1 << TOIE2); // Comp und OVF-ISR enable, Overflow bei Bottum!
    	enable_interrupts();
    	int16_t speed_l=0;
    	int16_t speed_r=0;
    	motpwm_setLeft(speed_l);
    	motpwm_setRight(speed_r);
        ddr_acs_led_l |= pin_acs_led_l;        // die Anoden der IR-LEDs
        port_acs_led_l &= ~pin_acs_led_l;
        ddr_acs_led_r |= pin_acs_led_r;
        port_acs_led_r &= ~pin_acs_led_r;
        ddr_acs_36kHz |= pin_acs_36kHz;        // die Kathoden der IR-LEDs
          led_set(0,1);
        Msleep(2000); // wait4programmer
          led_set(0,0);
        while(1)
      	  ACSData(data);
          PORTB &= ~15; // alle Leds aus
          if(data[0] > 251) speed_l = 500;
             else if(data[0] > 230) speed_l = 800;
          if(data[1] > 251) speed_r = 500;
             else if(data[1] > 230) speed_r = 800;
          Msleep(100);
       return(0);
     ISR (TIMER2_COMP_vect)
        port_acs_36kHz ^= pin_acs_36kHz; // IR-LEDs togglen
    // Frequenzkorrektur für 36kHz (512-416 plus 3 Takte fürs Laden von TCNT2?)
     ISR (TIMER2_OVF_vect)
        TCNT2  += 99; // += bewirkt, dass schon erfolgte Zähltakte nicht ignoriert werden!
        port_acs_36kHz &= ~pin_acs_36kHz; // bei Nulldurchgang soll die IR-LED aus sein!
        //port_acs_36kHz |= pin_acs_36kHz; // seltamerweise funktioniert das auch?
        if(count36kHz) count36kHz--;
       if(acs) acs--;
    void Sleep(uint8_t pause) // 1/36000 Pause blockierend
        count36kHz=pause;
        while(count36kHz);
    void Msleep(uint16_t pause) // 1/1000 Pause blockierend
        while(pause--) Sleep(36);
       OCR2=253;
       port_acs_led_l |= pin_acs_led_l; // ACS LED left on
       while((port_acs_tsop & pin_acs_tsop) && (OCR2 > 151))
          acs=10; // Impulse senden, acs wird in OVF-ISR runtergezählt
          while(acs);
          OCR2--;
       port_acs_led_l &= ~pin_acs_led_l; // ACS LED left off
       data[0]=OCR2;
       while(!(port_acs_tsop & pin_acs_tsop)); // warten bis keine Echo mehr
       OCR2=253;
       port_acs_led_r |= pin_acs_led_r; // ACS LED right on
          acs=10;
          while(acs);
          OCR2--;
       port_acs_led_r &= ~pin_acs_led_r; // ACS LED right off
       data[1]=OCR2;
        while(1)
      	  ACSData(data);
          Msleep(100);
    Wo werden die speed_x-Werte an die Antriebe übergeben?
    Hier stimmt es auch noch nicht:
    while(1==1) {
    und
    while(1)
    ACSData(data);
    Lese endlos die ACS-Daten ein...
    Ok, die beiden unteren Fehler habe ich gefunden, aber das mit den speed_x-Werte an die Antriebe übergeben, versteh ich nicht...
    In der Hauptschleife fehlt etwas in der Art:
    vielen Dank, jetzt klappt alles wunderbar!
  1. NiboBee und Windows 7
    Von m125 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 11:21
  2. nibobee IR-Abstandsmessung
    Von pinsel120866 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 10:19
  3. Nibobee: Rad-Getriebe
    Von c07 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 15:57
  4. Nibobee laden
    Von Blacky666 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 12:08
  5. USB-Programmierer vom Nibobee
    Von Silver-Drago im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 01:39
