Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: RP6_M32 - M32 soll das was per uart geschick wird im Display ausgeben !?!
    Aachen ---- NRW
    stehe mal wieder auf`m Schlauch ;->
    Ist es möglich, wenn ich im RP6_Loader, "123" tippe und es absende, dass es im Display steht???
    Habe schon viel probiert und gegooglet, habs aber nicht geschaft Bild   .
    Hoffe ihr könnt mir helfen ;->
    Vielen Dank
    Philip
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Na das läuft auf ein recht einfaches getchar/putchar hinaus.... Schau mal da....
    https://www.roboternetz.de/community...-Progr%E4mchen
    Gefunde mit Forensuche "Terminal"
    Sind Sie auch ambivalent?
    Aachen ---- NRW
    Vielen Dank ;->
    Hat geklappt *happy*
    Könnte ich den auch damit eine Servo steuern?
    #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6ControlServoLib.h"
    #include "RP6uart.h"
        char Buffer[UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE + 1];
        uint8_t Eingabe(void){
                static buffer_pos = 0;
                if(getBufferLength()){
                Buffer[buffer_pos]=readChar();
                if(Buffer[buffer_pos]=='\n'){
                Buffer[buffer_pos] = '\0';
                buffer_pos = 0;
                return 1;
                else if(buffer_pos >= UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE) {
                Buffer[UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE] = '\0';
                buffer_pos = 0;
                 return 2;
                buffer_pos++;
        return 0;
    void Warten(void){
    while(!Eingabe());
    int main(void)
        initRP6Control();
        initLCD();
        setLEDs(0b111111);
        mSleep(500);
        setLEDs(0b000000);
        initSERVO(SERVO1);
        while(true)
            Warten();
            setCursorPosLCD(0, 0);
            writeStringLCD(Buffer);
            servo1_position =  Buffer;
            task_SERVO();
            mSleep(3);
        return 0;
    Egal was ich abschicke, der Servo zappelt immer nur kurz hoch.
    mfG
    Philip
    Geändert von AsuroPhilip (22.05.2011 um 10:56 Uhr)
    Zitat Zitat von AsuroPhilip Beitrag anzeigen
    Vielen Dank ;->
                buffer_pos = 0;
                return 1;
                buffer_pos = 0;
                 return 2;
                buffer_pos++;
        return 0;
    void Warten(void){
    while(!Eingabe());
    int main(void)
        initRP6Control();
        initLCD();
        setLEDs(0b111111);
        mSleep(500);
        setLEDs(0b000000);
        initSERVO(SERVO1);
        while(true)
            Warten();
            task_SERVO();
            mSleep(3);
        return 0;
    mfG
    Philip
    Mit C kenne ich mich kaum aus, aber aber Du liest ein Char(), die PWM für ein Servo braucht aber einen Zahlen Wert?
    z.B. 0...255 oder täusche ich mich jetzt?
    Gruß Richard
    Paderborn
    Ne char ist egal aber
    das ist böse. Du weist den ZEIGER Buffer als wert für servo1_position zu.
    Du musst auch noch die ASCII Zeichen vom PC umwandeln.
    Schau Dir mal das Selftest Programm an.
    Oh und natürlich die Beispielprogramme zum UART (RP6BASE examples) da ist das auch gezeigt!
    MfG,
    SlyD
    Aachen ---- NRW
    Wie wandelt man das denn um?
    Weil wenn ich 12 schreibe, steht im LCD auch 12, und diese 12 soll dann die servo1_position sein. Und wenn dan ne 13 kommt soll dann natürlich die servo1_position 13 sein.
    mfG
    Philip
  1. Asuro soll an Matlab ausgeben
    Von blueyo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 19:14
  2. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 21:34
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:41
  4. Crash Bobby soll Text auf Monitor ausgeben
    Von palermo im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 14:09
  5. Asuro soll Text ausgeben :D
    Von R3ð_BuLL© im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 10:26
