Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Presiwertes kleines Ventil für Zimmerpflanzenbewässerung
    Unregistriert
    ich suche ein möglichst preiwertes Ventil für eine Bewässerungsaufgabe.
    Ich habe erhöht einen Wasserkanister stehen, von dem Schläuch zu Zimmerpflanzen gehen.
    Vor diese Schläuche sollen kleine Ventile kommen, die ich elektrisch steuern kann (am besten 3-5 Volt)
    Die Ventile müssen nur mit dem Eigendruck des Wassers zurecht kommen.
    Bisher habe ich nur überdimensionierte Ventile für mehr als 10€ gefunden. Meine Preisobergrenze liegt aber bei 5€, lieber noch tiefer.
    Kennt irgendwer passende Ventile oder eine andere preiswerte Möglichkeit den Wasserfluss zu unterbrechen?
    Hallo Unregistriert!
    Ich würde elastischen dünnen Schlauch (z.B. wie für Infusionen im Krankenhaus) nehmen und den mit entsprechender Feder "zudrücken". Das "Steuern" würde ich mit zwei Elektromagneten bzw. einem Servo realisieren. Bild
    Das könnte gerade ein Problem sein. Die Ventile, die ich kenne, brauchen einen Mindestdruck um richtig zu schließen.
    MfG Klebwax
    Ich habe seit Jahren dieses System (Innen- und Außenbereich) im Einsatz:
    http://www.blumat.at/
    Ich kenne nichts besseres ! Leider OHNE Strom / µP !!!!
    mfG
    Willi
    Unregistriert
    Danke für eure Antworten!
    Ich nur keinen Wasseranschluss in der Nähe. DAher klappt es damit so wie ich das sehe nicht
    Hört sich gut an. Werde wahrscheinlich nichts günstigeres finden. Probiere es mal aus. Danke
    Das siehst Du falsch. Bei dem System für den Innenbereich brauchst Du nur einen Wasserbehälter in der Nähe (die Pflanze saugt sich das Wasser selbst an). Das System für den Außenbereich braucht einen Druck von 1-2 Meter Wassersäule (0,2 Bar). Das kann man mit einem Hochbehälter realisieren oder mit einer kleinen Springbrunnenpumpe. Das ganze System ist selbstregulierend.
    mfG
    Willi
    Genau daran habe ich jetzt auch gedacht. Bild   Die gibt es auch mit Anschluss an eine Wasserleitung ohne das die Wohnung absäuft.
    Gruß Richard
  1. Ventil ansteuern
    Von Bloodyben im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 17:38
  2. steuerbares ventil?
    Von eMKay22 im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 21:48
  3. Ventil?
    Von systemdevil im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 06:53
  4. Elektronisches Ventil
    Von sulu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 07:32
  5. das richtige Ventil und mehr
    Von Gnom im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.09.2004, 14:24
