Thema: Target versionen
    Heilbronn
    Target versionen
    kann mir jemand die Unterschiede zwischen den
    -Target PCB-Pool Edition und
    -Target Discover Edition
    erklären?
    vielen dank
    almic
    Gelsenkirchen
    es gab mal in der Zeitschrift CT eine Sonder-Edition von Target. Mit der hat man 250 Pins zur Verfügung. Die Ausgabe kann man sich nachschicken lassen. Man hat keine Größen-Einschränkung der Platine wie bei Eagle. Mit der Anzahl Pins lässt sich schon eine Menge machen.
    Welche CT-Ausgabe das war, weiß ich nicht mehr genau. Kann man auf deren Homepage aber sicherlich schnell finden.
    Wolfgang
    PB
    Guten Morgen!
    Also, die Discover Edition könnte man auch als Demo Version von Target bezeichnen. Sie bietet vollen Funktionsumfang, du bist allerdings auf 100 Pins beschränkt.
    Was die PCB-Pool Edition angeht, kann ich dir leider nicht helfen.
    Grüsse,
    Jonas
    Heilbronn
    Morgen!
    Also, ich hab mir die Versionen angeschaut und ich gebe vish recht, dass die discover version eine demo mit max. 100 pins ist.
    die pcb pool edition ist eine spzielle version, die verschlüsselte dateien erstelllt, die nur vomPCB pool vewendet werden können.
    Außerdem sind ausdrucke mit dem maßstab 90% - 110% gesperrt.
    Somit ist sichergestellt dass man die version nicht für private herstellung von platinen im keller auf Herd verwendet.
    gruß
    almic
    Hallo zusammen.
    habe auch einmal die Demo version von Target ausprobeirt.
    Nach meiner errinnerung war noch eine einschränkung, dass man nur ein Projekt damit machen kann. Danach muss man sie neu Installieren.
    Wenn ich mich richtig erinnere.
    Gruss
    die Discovery Version (demo) ist Zeitlich unbegrenzt, 250Pins als limit, Projekte kann man so viele machen wie man will, alle Funktionen aktiv.
    Unterschied zur Light: keine kommerzielle Nutzung erlaubt.
    Die PCB-Pool Version ist, wie schon beschrieben speziell verschlüsselt so das nur PCB-Pool mit den Dateien was anfangen kann. Dafür ist es eine "Vollversion". Gegen eine Gebühr wandelt Dir der Hersteller aber die Dateien in Gerber um.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
