Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Video Aufnahme (+12std.)
    ich Suche ein Möglichkeit das Video Signal meiner S/W Kamera zu speichern. Die Länge der aufnahmen sollten schon mindestens 12Stunden gehen. Hat jemand eine Idee?
    highdef
    Geändert von highdef (03.06.2011 um 08:11 Uhr)
    Megapixel-Akku-Spionkamera mit Ton in Digitaluhr
    Aufnahme erfolgt auf eine Micro SD-Karte bis max. 32 GB (nicht im Lieferumfang)
    Nicht im Lieferumfang, liegt da das Problem?
    Zitat Zitat von highdef Beitrag anzeigen
    Ja ich weiß nur nicht wie ich das Video Signal so lange speichern soll. An ein Video Recorder hab ich schon gedacht aber er kann ja nur max. 4std. aufnehmen. Laptop oder PC entfällt auch.
    Nicht wiklich, für überwachungs- Systeme können die auch ohne Probleme einige Wochen aufzeichnen, dabei wird dann allerdings im Zeit Multiplex aufgezeichnet. Um illegales aufzuzeichnen reicht das, um dem Auswerter in dem Irrsinn zu treiben allerdings auch. Bild   Es gibt heute aber Festplatten im mpeg Player Format mit Video Eingang, fast kleiner als ein Handy....kaufen kannst Du mit Geld heute ALLES! Das Problem ist halt das Geld. Aber wenn Du einen SLS willst musst Du auch die Entwicklungs Kosten mit finanzieren oder doch besser einen Smart kaufen. Pommes mit Majo sind halt teurer als ohne Majo...Marktwirtschaft nennt sich das.
    Gruß Richard
    Nacheinarder geschaltete Speichermedien ? Bild
    Geändert von highdef (03.06.2011 um 08:10 Uhr)
    was soll man davon halten? is ungefähr das Gegenteil von dem, was du zu suchen vorgibst. Es zeichnet nämlich NICHT länger als 12 Std auf sondern nur gezielt kurze Sequenzen, wenn sich etwas bewegt.
    Erst solltest Du Dir mal selber klar sein, was Du eigentlich willst.
    Auf jeder Tankstelle werden Überwachungsbänder der vergangenen 48h gespeichert und erst nach Ablauf dieser (meist sogfar eriner deutlich längeren) Zeit fortlaufend gelöscht/überschrieben. Dabei gibt es (vor allem alte Anlagen) sowohl Aufzeichnung auf Band als auch (bei eher neueren Anlagen) mit digitalem Speicher. Die Qualität ist meist recht bescheiden. Ich hab aber auch schon glasklare Aufnahmen solcher Anlagen gesehen. Kommt vermutlich (wie immer) auf den Preis an.
    Ja, kommt es. Ich habe jahrelang solche Anlagen installiert und es gibt natürlich SEHR große Unterschiede! Beispiel, eine Tankstellen Vorzeige Anlage ca ab 40.000 € aufwärts...mit x Mpixel Netzwerkkameras u.s.w. Die heute eher üblichen Systeme kleiner Tankstellen diehnen eher der möglichen Abschreckung und haben für eine Beweisführung keinen wirklichen Nutzen. Der Weg eines Tank Betrügers muss absolut lückenlos und in hoher Qualität von der Tanksäule bis zur Kasse inklusive erkennbarer Geldübergabe nachvollziehbar sein. So etwas treibt die Kosten hoch. Bild   Obwohl die Technick besser und billiger geworden ist, für ab ca. 6..7000 € dürften kleine Tankstellen oder ähnliche Objekte machbar sein.
    Privat Häuser/Grundstücke dürften noch einmal 50% günstiger zu überwachen sein, das kommt dann auf dem Umfang und natürlich auf die Kamera Qualität an. Eine gute 6 Mpixel Netzwerkkamera mit http, ftp, mail Server kann auch über Dyndns auf Webspace aufzeichnen. Natürlich ist eine Bild Bewegungserkennung heute immer vorhanden. Vorteil die Aufzeichnungen können nicht geklaut werden und bei heute üblicher Flatrate und kostenlosen Webspace ist man für unter 1000 € pro Kamera dabei. Billiger geht natürlich auch aber da muss man den "Täter" schon persönlich gut kennen um ihn halbwegs zu erkennen. Bild
    Gruß Richard
  1. Video an S-Video
    Von Festblatte im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 14:19
  2. Video zum PC
    Von oratus sum im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 23:24
  3. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  4. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
  5. Video auf PDA
    Von im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 12:19
