Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TowiTek RFID-Reader mit ATMega32 auslesen
    Datenschnittstelle: seriell TTL, 9600bps / 8N1
    Besitzt das RN-Control nicht einen Pegelwandler für den direkten Anschluß einer RS232-Schnittstelle? Dieser Wandler ist vermutlich vor den RS232-Pins eingebaut. TTL-Signale sind direkt am Port-Stecker verfügbar (PD0 und PD1 bzw. RxD und TxD)
    Stimmt. Aber TTL wird ja schon angeliefert allerdings (nach Beschreibung) in negativer Logik (Start Bit = L/H) µC's arbeiten mit normaler Logik (Startbit = H/L). Deshalb (meine) Xor Behandlung, einfache Inverter in TX/RX würden auch klappen. In den üblichen Max 232 Typen sind auch welche damit das Signal nicht nur Spannungsmäßig sondern auch Pegel Richtig um gesetzt wird.
    Gruß Richard
  1. AD7715 mit Atmega32 auslesen
    Von silvio12 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 07:43
  2. Atmega32 TXD RXD eeprom auslesen
    Von MOsfetgrille im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 16:35
  3. rfid reader IC für HDX Transponder und 134kHz
    Von Mandi Nice im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 20:18
  4. Conrad Rfid Reader an µController
    Von hdtvfreak im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 07:07
  5. Wie GPS-Modul mit AtMega32 verbinden zum Daten auslesen?
    Von ensacom im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 19:41
