Ergebnis 1 bis 10 von 81
Thema: Mini Tesla Spule - Erste Schritte
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hab den mit 2 ausgängen benutzt, droosel...... nun ja über die hab ich mich noch nicht informiert, weiß nur das sie wohl verhindern soll das spannungsspitzen ins netz zurückschlagen. also gehe ich von aus das sie in die primärwicklung zwischengeschleift wird. kann ich so ne drossel auch leicht selbst bauen ?
    Ich werd mich diesbezüglich mal bischen einlesen, kann ja nicht schaden Bild
    Bräuchte generell mal ne strombegrenzung für meine ganzen Experimente, muß immer ins Nachbarhaus um meine Sicherungen wieder einzuklinken, ist immer etwas nervig.
    Kannst du evtl. einen Mikrowellentrafo in Reihe zu deinem Obit schalten?
    Ob Drosseln aus Leuchtstofflampen (mit Starter) funktionieren, das weiss ich leider nicht.
    Ich muss auch ins Haus laufen, wenn die Sicherung kommt Bild
    Niklasdorf
    Was hat ausgelöst? War das sicher der FI? Der FI löst bei einem Erdstrom aus. Das bedeutet wenn ein gewisser Strom (üblich sind im Haushalt 30mA => Steht bei IdeltaN) über die Erde abfließt. Es könnte sein das der Trafo defekt ist, miss einmal den Widerstand von der Primärspule zu Erde. Ansonsten könntest du noch einen Trenntrafo einbauen (230V Pri und Sek). Damit kann der FI nicht mehr auslösen. Die Sekundärseite des Trenntrafos darfst du aber nicht mit Erde verbinden. Die Sicherung (Sicherungsautomat) löst bei Überstrom oder Kurzschluss aus.
    Bei diesem FI ist das 100mA
    Ein Sparktester ist für die Prüfung auf Isolationsfehler bei Kabeln.
    Ob ich eine Teslaspule baue weiß ich noch nicht. Muss noch einiges machen. Als nächstes werde ich bei meinem Bruder die Hausinstallation machen, danach meine Werkstatt einrichten (Installation,....). Dort kommen die Fräsen (2 Stück CNC), werden noch umgebaut (bei einer nur die Spindel + Ansteuerung, bei der 2ten gesamte Mechanik + Elektronik) und die "gefährlichen" Dinge hinein (Säure, Hochspannung) bzw mache dort die gefährlichen Experimente, die ich im Haus nicht machen darf (und auch nicht will). Dort habe ich auf ein Rohr direkt in den Kamin (nicht genutzt) damit ich eine Absaugung einbauen kann.
    MfG Hannes
    Danke für die Tipps,hab noch so nen fetten regelbaren trenntrafo da, würde der auch gehen ?
    Wir haben nen schmalen FI auf einer Schiene im Sicherungskasten im Haus. Bei mir ist bisher nur die Sicherung gekommen, weil der Blitz in eine offene Abgriffstelle an der letzten Primärwindung eingeschlagen ist, seit ich nen Erdungspunkt daneben habe, passiert das nicht mehr.
    Im Haus würde ich das auch nicht machen, allein schon wegen Platz und den elektronischen Geräten Bild
    @T4Sven, sogut kenne ich mich mit Trafos nicht aus.
    Niklasdorf
    Ist das sicher ein Trenntrafo oder ist das nur ein Regeltrafo. Normalerweise sind Regel (Stell) Trafos nicht als Trenntrafo ausgeführt. Diese wirken normalerweise wie ein Poti (3 Anschlüsse: Pri L, Pri und Sek N, Sek L => Schleifer).
    Ein Trenntrafo ist wie die üblichen Trafos. Primär und Sekundärwicklung ist galvanisch getrennt (nicht verbunden). Die Trafos haben mind. 4 Anschlüsse.
    Hier habe ich ein Schaltbild gefunden. Links ist der Stell- bzw Regeltrafo zu sehen. Rechts ist ein Trenntrafo zu sehen.
    MfG Hannes
    Hallo 021aet04, so wie`s aussieht hab ich dann doch nen Stelltrafo Bild  , werde in trotzdem mal zwischenschleifen und das Ungetüm langsam hochfahren um Spannungsspitzen zu vermeiden (Trafoeffekt beim einschalten).
    @squelver war der FI, die Sicherung hätte nur mich betroffen , war aber ganzes Haus dunkel Bild
  1. Erste Schritte
    Von roberio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 12:54
  2. Erste Schritte zum Rp6???
    Von Chriss122 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 13:35
  3. Erste Schritte mit Schrittmotoren
    Von Sentrox im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 20:07
  4. erste schritte
    Von Kai7883 im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 22:04
  5. Erste Schritte - mit der C-Control ?
    Von im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 06.06.2004, 11:48
