Ergebnis 1 bis 10 von 81
Thema: Mini Tesla Spule - Erste Schritte
    Was hast du als Isolierung genommen? Ich hab auf der Arbeit mit 5kV zu tun die Isoliert werden müssen. Wir verwenden da immer spezielle Folien.
    Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist der Durchschlag nach innen und geht über mehere Windungen nach unten, habs extra nochmal eingeschaltet, um ein Foto machen zu können.
    Von aussen hab ich mit Isolierlack geschützt, hätte aber nicht erwartet, dass es einen Durchschlag nach innen durch das PVC Rohr gibt.
    Wie hätte ich das besser machen können?*
    *Ich habe mir heut gleich mal 0,4mm² Kupferlackdraht und noch eine Dose Isolierlack ( http://www.reichelt.de/Sprays-fuer-B...8409e6b87403fe ) bestellt, werde eine neue Spule bauen, ich denke, dass ich mit meiner kaputten Spule an die Grenzen gekommen bin.*
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Es ist natürlich schade um die gute Spule, aber irgendwie finde ich diese innere Blitze genial. Also bloß nicht falsch verstehen, aber das hat was... Bild
    Meinst Du, man kann ein Video nur von diesen Blitzen machen, so dass man wirklich nur Innenleben sieht, und dass die Kamera dabei nicht kaputt geht? Bild
    Hallo Sheff,
    da würdest du nicht viel sehen, es sind klitze kleine Überschläge im Abstand von wenigen Windungen, die sich im Betrieb in den Kunststoff brennen und das qualmt ziehmlich stark, die Form verändert sich nicht, bleibt so wie auf dem Foto, es flimmert nur Bild
    Achsooo, dachte dass es mindestens genau so spektakulär wie bei einer Plasma-Kugel ist Bild
    Leider nicht Bild
    Meine neue Kupferrolle müsste morgen kommen, dann wird ein neues Rohr besorgt und dann gehts los Bild
    Lang ist's her, ich habe sehr wenig Zeit, da der Nachwuchs und die Arbeit im Vordergrund steht, dennoch habe ich hin und wieder etwas Zeit nehmen können und das ist nun mein aktueller Stand.
    Ich habe noch mit der Funkenstrecke zu kämpfen, die ist meiner Ansicht nach ein sehr wichtiges Element im Resonanzkreis, auch wenn es einfach aussieht, wenn die nicht richtig funk(t)tioniert, haut alles andere nicht hin bzw. ist eine Abstimmung kaum möglich. Im Video stottert sie mächtig, das macht sie bei der Frequenz stark bemerkbar.
    Man kann eine neue Primär-Spule aus Antennenkabel sehen, aber der Aufbau nimmt sich gegenüber meiner Kupferrohr-Spule davor nicht viel.
    Ich war schon am Zweifeln, ob ich weiter machen würde, bis mir das Problem der Funkenstrecke aufgefallen ist.
    Im Video habe ich Entladungen von ca. 50 cm = ca. 500000 Volt am Toroid Bild
    Aktuelle Daten:
    - 1x 230 Volt 450W / 2x 3kV Neon-Trafo
    - 4x 4,7nF Kondensatorbänke MMC parallel
    - 1980 Windungen Sekunär-Spule
    - 21 Windungen Primär-Spule
    Als nächstes steht der Bau einer rotierenden Funkenstrecke an, die soll zuverlässiger und effektiver sein (Info eines "großen" Teslabauers).
    squelver
  1. Erste Schritte
    Von roberio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 12:54
  2. Erste Schritte zum Rp6???
    Von Chriss122 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 13:35
  3. Erste Schritte mit Schrittmotoren
    Von Sentrox im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 20:07
  4. erste schritte
    Von Kai7883 im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 22:04
  5. Erste Schritte - mit der C-Control ?
    Von im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 06.06.2004, 11:48
