Ergebnis 1 bis 10 von 71
Thema: Vorstellung : Lochraster Platinen Layouter (Open Source)
    schwabch
    Das Programm ist sehr schön und ist eine sehr gute alternative zu Lochmaster. Was noch schöne wäre ist, wenn man das Layout zu einen schaltplan konvertieren könnte.
    Was ich noch fragen wollte wie kann man ander platinen einbinden ?
    z.B. --> Lochraster Streifen Direktstecker ( 529556 - 62 ), oder ( 527831 - 62 ), ( 527321 - 62 ) ? ( Bestellnummern vom Grossen C )
    MFG Oliver G
    Muss ich die Win_Start.bat abändern, denn wenn ich sie starte geht nur kurz die Konsole auf.
    Vermutlich ja, ich müsste mir das aber mal in Ruhe ansehen.
    Kann ich mir die Platine von unten anschauen oder spiegeln
    Derzeit nur beim Bildexport, kommt aber (bald).
    gibt es eine Art Durchgangsprüfer, der alle verbunden Leiterbahnen markiert
    Derzeit noch nicht.
    schön wäre auch wenn man Potentiale 5V oder GND farblich hervorheben kann
    Derzeit kannst Du leider nur die Drähte einfärben über "Set Color".
    Was ich noch fragen wollte wie kann man andere platinen einbinden ?
    Das Einbinden von benutzerdefinierten Platinen wird ab Version 0.17 möglich sein. Die ist in etwa 2 Wochen soweit.
    Inzwischen habe ich das Break Bauteil zum Trennen von Leiterbahnen gefunden. Schöner wäre ein extra Werkzeug.
    Ist in Planung. Da ich selbst nur Lochraster verwende, bestand bisher keine Notwendigkeit. Ist aber auf meiner TODO Liste.
    Ansonsten kann ich nur empfehlen gelegentlich hier vorbeizuschauen:
    http://blackboard.serverpool.org/Home/News.html
    Matthias
    schwabch
    @ReSeT
    Schade das ich kein java kann sonst würde ich dir sehr gerne helfen. Bild
    Ich kann leider für Windows nur einigermaßen C#.
    Machst du eine schnittstelle für Add-On´s rein?
    Und würde es dir was ausmachen wenn ich versuche eine konverter zu schreiben, der die Save games zu eine "Roh schaltplan" konvertiert.
    Das es so wie bei Electronics Workbench ausschaut und es dann als Bmp / jpg speichert.
    MFG Oliver G
    Tu Dir keinen Zwang an. Ich plane allerdings den umgekehrten Weg. Irgendwann dieses Jahr soll auch mein Schaltplaneditor fertig werden. Von da aus
    kann man dann ähnlich wie in Eagle das Layout erzeugen und routen.
    schwabch
    Ah so, denn lass ich es denn ich müsst er raus finde wie deine Save routine abläuft. Die Bauteile ermitteln und den Passenden Schaltplansymbol zuweisen und koordinatensystem erstellen. Und wenn ich so weit schon bin könnte man ein eigenes Programm schreiben der aufwand würde sich nicht lohnen. wenn du so ein geile Funktion eingebaut.
    Ich glaub ich werde anfagen java zu lerenen. Dann könnte ich dir helfen das were besser als " So ein gepussel " .
    Edit:
    Java müsste doch so wie C# sein? oder irre ich mich da ?
    Kannst du C# ?
    Naja, zumindest die Syntax ist weitestgehend gleich. Die ganze API ist allerdings anders, Du wirst Dich also eingewöhnen müssen.
    Ich persönlich finde Java einfacher.
    Kannst du C# ?
    Nicht wirklich, ich bin allerdings gerade aus beruflichen gründen dazu gezwungen, es zu lernen.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Kalli01
    Also wenn man "automatisch" aus einen Schaltplan ein Layout in Lochraster oder Streifenraster erstellen kann, dann wird es mein lieblings Programm.
    schwabch
    Also ich finde C# ist "Leicht" durch das net kann man sehr schon sachen erstellen.
    Hir mal ein paar Quellen wo man sehr gute hilfe bekommet:
    http://dotnet-snippets.de/
    http://dotnet-forum.de/
    Das Buch hab ich und das ist für den anfang recht gut: Der Visual C#-Programmierer: Visual C# lernen - Professionell anwenden - Lösungen nutzen
    Das war einer meiner aller ersten Codes in C#, dammit kann man ermitteln ob das Programm mehrmals gestartet wird. Es würde auch mit Mutex funzen aber das wusste ich zu der Zeit nicht.
    // using ProcessRunCheck
    // [ Funktion ] Pragamm auf bereits gestarteten Process überprüfen.
    // Aufruf:
    // +-->  ProcessRunCheck.ProcessRunCheck Process = new ProcessRunCheck.ProcessRunCheck();
    // +-->  if (Process.ProgrammProcessRunCheck("ProgrammRunCheck") == "ProgrammRun") this.Close();
    // Rueckmeldung:
    // +-->  "ProgrammRun" / "ProgrammNotRun" / "Error"
    using System;
    using System.Drawing;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Diagnostics;
    using System.Runtime.InteropServices;
    namespace ProcessRunCheck
        class ProcessRunCheck
            /// <summary>
            /// Progamm auf bereits gestarteten Process überprüfen. V 1.0
            /// By  Oliver G
            /// </summary>
            /// <param name="Taskname"></param>
            /// <returns></returns>
            public string ProgrammProcessRunCheck(string Taskname)
                string Rueckmeldung = null;
                try
                    int ProgrammCount = 0;
                    Process[] ProgrammTask = Process.GetProcesses();
                    foreach (Process ScannTask in ProgrammTask)
                        if (ScannTask.ProcessName == Taskname) ProgrammCount = ProgrammCount + 1;
                    if (ProgrammCount > 1)
                        MessageBox.Show("Error\nDas Programm kann nicht mehrmals gestartet werden.", "Programm Error.", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        Rueckmeldung = "ProgrammRun";
                    else
                        Rueckmeldung = "ProgrammNotRun";
                catch
                    Rueckmeldung = "Error";
                return Rueckmeldung;
    PS: Das ist eine eigen Klasse !
    MFG Oliver G
  1. Open Source und kommerzielle Nutzung?
    Von BlackBox im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 15:18
  2. Open Source Netbook-Robot
    Von nexusnoesis im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 09:30
  3. Open-Drain/Open-Source Modus
    Von BastiS im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 16:43
  4. Open Source?
    Von holzi im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 12:02
  5. Neu - das Open Source Unterforum
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 08:38
