Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wie beschalte ich den L293D richtig?( da gibts sehr versch.Varianten)
    4
    Hallo allerseits,
    ich bin ein wenig verwirrt.
    Ich hab einen L293D und möchte damit einen Motor antreiben
    jetzt hab ich eine Frage zu den VCC ports.
    hier im RN-Wissen steht dass am vcc1 5v angeschlossen werden, und am vcc2 die motorspannung(bei mir 15V)
    aber ich dachte ich könnte pro motor die spannung anlegen die er braucht, also da ich nur einen motor benutze nur an vcc1 15V
    woanders war die schaltung auch so ähnlich
    Wie geht das jetzt richtig?
    über antworten würde ich mich sehr freuen
    mfg Sebastian
    Pasching OÖ
    Es sind beide Schaltungen richtig. Die 36V sind allerdings schon Schmerzgrenze.
    Die 5V nimmt man, damit Spannungseinbrüche auf der Motorspannung die Logikschaltung des IC nicht beeinflussen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    4
    okay vielen dank
    jetzt noch ne frage
    ich will den motor mit meinem arduino board ansteuern was am USB port hängt, der motor kreigt seinen strom von einem netzteil, muss ich jetz noch die masse vom arduino mit der des netzteils verbinden? oder reicht es wenn ich nur die steuerpins beschalte? kann man das überhaupt machen?
    ich mag meinen pc nämlich und will den nicht kaputt machen
    mfg Sebastian
    Pasching OÖ
    Die Masse vom Arduino und die Masse des Netzteils musst du verbinden, da der L293D eine gemeinsame Masse für Logik und Motorspannung hat.
    Wenn du dir da Sorgen machst, was ich auch verstehe, musst du deinen Arduino mit 5V extern versorgen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    4
    nochmals vielen dank hubert immer beantwortest du mir meine fragen da kann ich dir ja gleich pns schicken
    keine angst ich machs weiter im Forum
    "ich mag meinen pc nämlich und will den nicht kaputt machen"
    Ein Tipp, der auch in der Literatur immer wieder auftaucht: Besorg Dir einen USB-Hub (einen mit eigener Stromversorgung!) und haeng den zwischen Arduino und PC. Nach dem Programmieren kannst den dann vom PC trennen und der versorgt den Arduino weiter - jedenfalls meiner (Billigteil Marke Ednet - so ca. 15 Euronen mit inkludiertem Netzteil 5V/2A).
    Kann ich nur unterschreiben. Vor allem wenn viel USB Geräte versorgt werden sollen.
    Gruß Richard
    4
    hey eine echt gute idee irgendwo hab ich so ein teil auch noch
    da muss ich mal suchen gehn
    soo jetzt hab ich noch ne frage, ich hab hier noch nen zweiten L293D und würde den gern auf meinem kleinen Bot einsetzen
    der hat eine Betriebsspanung von 3,7V und die Motorspannung ist 1,2V
    laut Handbuch gehts net aber...gehts?
    oder hat jemand einen Schaltplan für eine H-Brücke mit der es geht?
    ach und noch eine Frage, wie komm ich am effizientesten von den 3,7V auf die 1,2?
    mfg Sebastian
    mfg Sebastian
    Wenn der Treiber Strom geregelt wir ist das nicht nötig, der Treiber sorgt dann dafür das der Motor immer optimal versorgt wird. Ob der L239D aber überhaupt mit den 3,7 V sauber arbeitet ????? Aus den 3,7 V mit step-up 5V machen um den L239 zu versorgen, hmm ziemlicher Aufwand....
    Gruß Richard
    4
    das versteh ich nicht ganz kannst du mir das nochmal erklärn?
    ich glaub dann muss ich mal einen test aufbau machen
    mfg Sebastian
  1. [Hilfe] L293D richtig anbauen
    Von Kene im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:16
  2. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 18:16
  3. wie beschalte ich LPT zum lesen?
    Von mojo777 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 23:57
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 16:15
  5. Wie beschalte ich Eingänge an der ATMEGA16?
    Von boeseTURBO-CT im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 18:11
