Thema: SerWrite zum wiederholten Male
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Vilem
    bei Bad Kreuznach
    ich verwende SerWrite, um einen gemessenen Zahlenwert auf dem Hyperterminal auszugeben. Dafür habe ich mit geringer Modifikation den Code von https://www.roboternetz.de/community...rWrite-Problem übernommen. Das Programm funktioniert und gibt auch die richtigen Zahlenwerte aus, aber es kommt zu den beiden Code-Zeilen mit SerWrite die Warnung: "warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerWrite' differ in signednes"
    Was habe ich da falsch gemacht ?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
     Init();
    void PrintInt(int wert)
    {char text [7];
    itoa (wert, text, 10);
    SerPrint(text);
    void SerPrint (char *data)
      unsigned char i = 0;
      while (data [i] != 0x00);
        UartPutc (data [i++]);
    void UartPutc (unsigned char zeichen)
      UCSRB  = 0x08;
      UCSRA |= 0x40;
      while (!(UCSRA & 0x20)); UDR = zeichen;
      while (!(UCSRA & 0x40)); UCSRB  = 0x00;
     int temperaturLinks = 50;
     int temperaturRechts = 100;
     SerWrite("Links:",6);
     PrintInt(temperaturLinks);
     SerWrite("Rechts:",9);
     PrintInt(temperaturRechts);
     while(1);
     return 0;
    Die gleiche Warnung kommt bei mir auch, wenn ich den Quellcode von radbruch: https://www.roboternetz.de/community...n-klappt-nicht zu kompilieren versuche (Ich verwende die AsuroLib und WinAVR).
    Anfänger dankt dem Profi fürs Drübergucken
    Gruß Vilem
    *** fail faster to succeed sooner ***
    Das Vorzeichen des Parameters wird angemotzt. In asuro.c und asuro.h habe ich deshalb den Parameter geändert:
    /* function for serial communication */
    void SerWrite(char *data, unsigned char length) // edit by mic 1.4.2011
    Verursacher ist die aktuelle Version von WinAVR.
    bei Bad Kreuznach
    Danke, Vilem
  1. Problem mit SerWrite
    Von SRT im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 17:25
  2. SERWRITE-Funktion
    Von Robotik84 im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 13:39
  3. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 22:38
  4. programm: wie viele male ich den taster betätigt habe
    Von anabolik im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 14:28
  5. programm: wie viele male ich den taster betätigt habe
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 22:28
