Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungs/Strombegrenzung wie umsetzen?
    Servus,
    ich stehe vor folgendem Problem und zwar hab ich eine Schaltung die ich auf 15.5V und 2A begrenzen will. Momentan läuft die ganze geschichte noch über ein labornetzgerät.
    Von dem Labornetzgerät will ich weg und direkt an die Steckdose.
    Die Frage ist nur wie lässt sich das am günstigsten durchsetzen, gibt es Bezugsquellen wo ich direkt fertige Trafo's ordern kann?
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    In dieser Gegend gibt es einiges, 12V 2A wäre für 4,95€ dabei.
    http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTc5...tzgeraete.html
    Es gibt relativ günstig fertige Netzgeräte für etwa 13 - 14 V, halt um Geräte die Für das Auto gedacht sind an einem Netzgerät zu betreiben. Bei 15,5 V wäre schon fast ein billiges Labornetzgerät eine gute Wahl: Pollin hat z.B. eines bis 15 V und 2 A. Eventuell findet man auch ein Notebook Netzteil mit der passenden Spannung.
    Wenn man unbedingt selber bauen will, wäre ggf. auch ein Notebook Netzteil für z.B. 18-19 V eine gute Wahl.
    ein labornetzgerät ist momentan im betrieb,ich brauche nur eine lösung die man für 5 schaltungen kostengünstig übernehmen kann.
    kleine abweichungen in dem strom/spannung sind nicht so tragisch machbar währe von 15-16V und 1.0-2.0A
    am liebsten würde ich da etwas übernhemen wie zb, ein handyladegrät klein kompakt und recht günstig nur fündig bin ich noch nicht geworden, ... also wenn jemand eine idee hat.
    weit weg von nahe Bonn
    also bei Amazon gibts schon n haufen Angebote zwischen 15 und 20€ wenn cih Laptopnetzteil eingebe, das müsste sich für deine Zwecke eignen
    nicht.
    super also ich komme immer weiter
    http://www.conrad.biz/ce/de/product/...archDetail=005
    dieses entspricht schon ziemlich genau meinen anforderungen.
    ansteuern will ich damit eine simple Pvm schaltung kann ich dieses netzteil direkt an die schaltung hängen oder brauche ich noch eine weiter schaltung um möglicherweiße den strom weiter zu glatten?
    Etwas genauer müsste man schon wissen was da für ein Gerät betreiben werden soll. Die Schaltnetzteile (z.B. Notebook) liefern schon eine relativ glatte Spannung. Oft kommt man da ohne extra Glättung aus. Bei empfindlichen Schaltungen wäre ggf. noch ein LC Filter sinnvoll - das hängt aber auch vom Netzteil ab.
  1. (Personen-) Verfolger Bot - wie umsetzen?
    Von arnoa im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 15:38
  2. 3/6V umsetzen nach Logikpegel
    Von berton im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 22:08
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 09:03
  4. Wie String-Variable umsetzen in Zahlenwert ?
    Von hellraider im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 20:53
  5. umsetzen für win-avr
    Von pebisoft im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 19:28
