Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: 27 fach AD Wanlder mit I2C auslesbar
    Es geht nicht am einfachsten mit Analogmultiplexer.
    Kannst du nicht einfach einen anderen AVR mit genug Kanälen nehmen? Ich kenne mich zwar bei den AVRs nicht aus, aber bei den ds und 32 Bit PICs gibts einige mit bis zu 32 Kanälen. Wäre wahrscheinlich die einfachste und billigste Lösung.
    Kevin
    Die AVRs gehen bis 16 Kanäle. Da wird man also eher 2 oder 3 µCs brauchen, oder extra Multiplexer dazu.
    Mit je einem OP als Verstärker dazu ist man auf der sicheren Seite und die Multiplexer sind nicht so kritisch. Ohne Verstärker ist der Leckstrom des MUX schon ein Problem: die garantierten Werte für die µCs und die billigen 74HC4051 sind nicht wirklich ausreichend - in der Regel wird es reichen, aber halt nicht garantiert, vor allem wenn es etwas wärmer wird. Mit Verstärkern vor dem MUX kommt es da nicht mehr drauf an.
    Wegen der externen Störungen sollte man sehen das die Messzeit ein vielfaches von 20 ms ist, und möglichst die ganze Zeit gemittelt wird. Damit hat man eine sehr gute Unterdrückung bei 50 Hz und 100 Hz, den vermutlich schlimmsten Störfrequenzen.
  1. BasicStamp to PC Problem, keine Bytes auslesbar
    Von Andre Stubbe im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 19:10
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 13:57
  3. Tiny2313 Fusebit deaktiviert - nicht mehr auslesbar :(
    Von E-Fan im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 16:48
  4. 12 fach Umschalter
    Von mani im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 20:30
  5. I2C-Relaiskarte (8-fach)
    Von Arme Sau im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 18:40
