Ergebnis 1 bis 10 von 80
Thema: µcontroller mit optokoppler schutzen und relais am ausgang steuern
    Pasching OÖ
    Wenn du Hubert@ vor meine Website setzt, siehe unten, hast du meine mailadresse
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich danke dir Hubert,hier findest du die beiden schaltpläne.danke nochmal.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Eingangsseite Opto.jpg   Ausgangsseite Relais.jpg
    Pasching OÖ
    Jetzt passt es schon fast. Du musst beim exportieren noch die Auflösung auf 300 dpi stellen
    Die Eingangsschaltung ist falsch, die 47k gehören in die 5V Leitung.
    Bei der Ausgangsschaltung ist die LED beim Relais verkehrt.
    Kannst du das ganze noch mal mit besserer Auflösung schicken?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo hubert,hier sind die daten nochmal.danke dir
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Outputseite.jpg   Input seite.jpg
    Pasching OÖ
    Die Bilder sind immer noch zu schlecht. Du musst die Auflösung noch größer machen.
    Besser wäre es wenn du mir die *.sch Datei schicken würdest.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Genau aus diesem Grund habe ich mir kostenlose webspace bei DriveOnWeb genehmigt. unter Win kann man das sogar in den Arbeitsplatz intregieren und seine Bilder einfach per Drag und Drop in den Ordner verschieben. Unter Linux gibt es so etwas auch, aber irgendwie will das nicht richtig?
    Gruß Richard
  1. Transistor? Relais? Optokoppler?
    Von KevinTk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 09:34
  2. Relais durch Optokoppler ersetzen?
    Von fofo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 23:31
  3. Servo per PWM-Ausgang steuern?
    Von impact im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 17:05
  4. Optokoppler mit controller schalten
    Von lundi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 09:10
  5. Relais, Optokoppler, Solid-State, Transistor ???
    Von U-Boot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 11:13
