Ergebnis 1 bis 10 von 80
Thema: µcontroller mit optokoppler schutzen und relais am ausgang steuern
    danke Hubert für die Antwort.Die Schaltung was ich bis jetzt gezeichnet habe ist nur für Ausgang steuerung,als die 11 freie pin´der olimexkarte habe ich jetzt mit relais verbunden um last am ausgang zu steuern,jetzt muss ich nochmal die gleichen 11 Pin´s mit optokoppler verbinden und als eingang nutzen,das bedeuten die 11 Freie pins spielen praktisch zwei rollen,einmal sind die als ausgang und einmal sind als eingang,das alles wird durch ein jumper oder dipschalter hardwaremassig realisiert und softwaremässig über µcontroller der olimexkarte realisiert.meine frage jetzt wie kann in meine obige schaltung noch dazu optokoppler für hinzufügen und der dipschalter,kann jemand mir bitte ein schaltplan geben oder irgendwas mir weiter bringen kann,beim optokoppler müssen die LED´s nicht am eingang des OK sondern am ausgang.Vielen Danke
    Hallo kann jemand mir helfen,die schatung unten ist ein für die eingangsbeschaltung der µcontrollerkarte (olimexkarte),also wenn man zum beispiel ein sensor (Last) anschliessen dann geht der signal des sensors durch den optokoppler zum µcontroller,der das signal auswerten muss.Die Led dient als controllampe und die schaltung soll für 11 freie pin´s gefertigt sein.ich bitte euch um nachbesserung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 014.jpg   Bild 013.jpg
    Pasching OÖ
    Du musst deine Schaltung ja nur zur ersten hinzu fügen. Deine LED ist verkehrt.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	9,8 KB
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich danke dir sehr Hubert und wenn möglich möchte ich gerne dir ein wein zu schicken als dankeschön,ich brauche dafür deine adresse.wegen der obere alte schaltung habe ich jetzt diesen schaltung mit ULN-treiber benutzt,also der ULN 2803 hat alle optokoppler ersetzt und damit sind meine relais gesteuert,die optokoppler muss ich jetzt nur am eingang des µcontroller freie pins schalten.wie kann ich das machen.hier ist der schaltung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 016.jpg
    Pasching OÖ
    Grundsätzlich funktioniert es so, aber du hast einige Relais falsch angeschlossen und die +24V fehlen.
    Der Serienwiderstand zu den LED muss bei 24V 2k7 sein.
    Mit dem ULN2803 hast du aber keine Potentialtrennung mehr.
Hits:	11
Größe:	40,5 KB
    Auf die Richtung der LED achten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich danke dir sehr sehr hubert,ohne deine Hilfe weiss ich nicht wie ich das überhaupt hinkriege,ich werde das gesamt schalt plan jetzt zeichen und bitte um nachbesserung,ich danke dir.meine letzte frage ist jetzt die stromversorgung,du hast gemeint voher die 11 freie pin ´geben nur 3,3v ,meine frage jetzt muss ich ein netztteil zusätzlich in mein schalt plan hinzufügen oder brauche ich nicht.Danke danke danke
    Pasching OÖ
    Nein du brauchst kein zusätzliches Netzteil. Der ULN2803 schaltet auch mit 3,3V.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Transistor? Relais? Optokoppler?
    Von KevinTk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 09:34
  2. Relais durch Optokoppler ersetzen?
    Von fofo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 23:31
  3. Servo per PWM-Ausgang steuern?
    Von impact im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 17:05
  4. Optokoppler mit controller schalten
    Von lundi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 09:10
  5. Relais, Optokoppler, Solid-State, Transistor ???
    Von U-Boot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 11:13
