Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 80
Thema: µcontroller mit optokoppler schutzen und relais am ausgang steuern
  1. #51
    ich danke dir sehr Hubert und wenn möglich möchte ich gerne dir ein wein zu schicken als dankeschön,ich brauche dafür deine adresse.wegen der obere alte schaltung habe ich jetzt diesen schaltung mit ULN-treiber benutzt,also der ULN 2803 hat alle optokoppler ersetzt und damit sind meine relais gesteuert,die optokoppler muss ich jetzt nur am eingang des µcontroller freie pins schalten.wie kann ich das machen.hier ist der schaltung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 016.jpg
  2. #52
    Pasching OÖ
    Grundsätzlich funktioniert es so, aber du hast einige Relais falsch angeschlossen und die +24V fehlen.
    Der Serienwiderstand zu den LED muss bei 24V 2k7 sein.
    Mit dem ULN2803 hast du aber keine Potentialtrennung mehr.
Hits:	11
Größe:	40,5 KB
    Auf die Richtung der LED achten.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #53
    Ich danke dir sehr sehr hubert,ohne deine Hilfe weiss ich nicht wie ich das überhaupt hinkriege,ich werde das gesamt schalt plan jetzt zeichen und bitte um nachbesserung,ich danke dir.meine letzte frage ist jetzt die stromversorgung,du hast gemeint voher die 11 freie pin ´geben nur 3,3v ,meine frage jetzt muss ich ein netztteil zusätzlich in mein schalt plan hinzufügen oder brauche ich nicht.Danke danke danke
  4. #54
    Pasching OÖ
    Nein du brauchst kein zusätzliches Netzteil. Der ULN2803 schaltet auch mit 3,3V.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #55
    Danke hubert,das heisst ist jetzt meine schaltungbild kommplett und vollständig ,ich meine man braucht jetzt nix mehr,also nächste schritt ist Ätzen oder?.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 017.jpg
  6. #56
    Pasching OÖ
    Man kann auf diesem Schaltbild nicht sehr viel erkennen, es ist etwas zu klein.
    Der nächste Schritt wird das erstellen des Layout sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #57
    Hallo,hier sind zwei Schalbilder für die gesamte schaltung,ich bitte um nachbesserung und korrektion vom Wert dimensionierung der bauteile.Wenn alles ok ist,muss ich mit dem Layout anfangen stimmt oder nicht,das heisst die schaltung ist kommplet und ich kann mit der nächste schritt anfangen oder?.Vielen Dank.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 100_2696.jpg   100_2695.jpg
  8. #58
    Pasching OÖ
    Man kann auf den Bildern zu wenig erkennen. Du musst die Bilder mit einer größeren Auflösung machen oder mehrere Ausschnitte.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #59
    ok hier sind ein Paar schnittbilder von der Schaltung.Ich danke dir hubert.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild 024.jpg   Bild 023.jpg   Bild 036.jpg   Bild 025.jpg   Bild 034.jpg
  10. #60
    Pasching OÖ
    An den Relais und den Relaiskontakten fehlen die 24V.
    Die Relais K1, K3 und K8 werden verkehrt angesteuert, vergleiche es mit den anderen Relais.
    Ansonst sollte es passen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Transistor? Relais? Optokoppler?
    Von KevinTk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 09:34
  2. Relais durch Optokoppler ersetzen?
    Von fofo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 23:31
  3. Servo per PWM-Ausgang steuern?
    Von impact im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 17:05
  4. Optokoppler mit controller schalten
    Von lundi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 09:10
  5. Relais, Optokoppler, Solid-State, Transistor ???
    Von U-Boot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 11:13
