Die Kondensatoren C1 und C2 sind vermutlich "Y" Typen, die gehen eher selten Kaput, und wenn dann würde der Fi Schalter rausfliegen. Das kann man außerdem gut nachmessen.
Wenn ein Kondensator wie C3 kaput geht (kommt gelegentlich von), sieht man das dem Kondensator meist von außen an, mit schwarzer Verfärbung oder einen aufgeblähtem Gehäuse. Wenn der noch gut aussieht, ist er vermutlich auch noch OK.
Ein defekt bei den Gleichrichterdioden führt in der Regel zu einem Kurzschluss über die Diode. Wenn das Multimeter da 0 Ohm anzeigt ist die entsprechende Diode auch in der Regel defekt, vermutlich dann auch noch wenigstens eine andere dazu. Bei einem intakten Gleichrichter sollten man die Dioden einzeln auf die Durchflussspannung testen können, auch in der Schaltung - solange keine Spannung anliegt.
Zitieren
