nachdem ich bei meinem Tricopter gerade dabei bin, die PID-Parameter einzustellen ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich den µC flashe und dann die Stromversorgung beibehalte und nur den ISP-Stecker trenne, läuft alles wunderbar.
Wenn ich aber den µC flashe und danach die Stromversorgung und den ISP-Stecker trenne und dann den Akku wieder anschließe, drehen sich 2 der 3 Motoren ziemlich schnell, obwohl sich die Wii Motion Plus nicht bewegt...
Kann sich jemand dieses Verhalten erklären?
Zur Info:
Die ISP-Leitungen der beiden µCs (ATTINY2313 & ATMEGA328P) sind miteinander verbunden, lediglich die Reset-Anschlüsse sind jumperbar, damit ich immer den richtigen µC zum flashen auswählen kann. Die WM+ hängt neben Rc-Empfänger am ATMEGA328P, welcher über UART mit dem ATTINY2313 kommuniziert; dieser steuert nur die 4 Aktoren an. Am ATMEGA328P kanns fast nicht liegen, da ich vorher einen ATMEGA8 drauf hatte und dieser zeigte das gleiche Verhalten!
Hier noch der Code:
Ich kann mir das einfach nicht erklären, aber evtl. hat jemand von euch eine Erklärung dafür oder hat soetwas bei sich auch schon mal entdeckt?!Code:$regfile = "m328pdef.dat" $crystal = 16000000 $framesize = 200 $hwstack = 200 $swstack = 200 $baud = 38400 Declare Sub Wmp_init() Declare Sub Send_zero() Declare Sub Read_data() Declare Sub Set_offset() Declare Sub Filter_gyro_data() Declare Sub Pid_regulator() Declare Sub Filter_rx_data() Declare Sub Mixer() Declare Sub Send_data() $lib "I2C_TWI.LBX" 'Hardware I2C Config Scl = Portc.5 'Ports for I2C-Bus Config Sda = Portc.4 Config Twi = 100000 I2cinit Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 On Timer1 Pausedetect Enable Timer1 Config Int1 = Falling On Int1 Measure Enable Int1 Config Pind.3 = Input Portd.3 = 0 Const Start_byte = 127 Const _maxchannel = 4 Const _bl1offset = 0 Const _bl2offset = 0 Const _bl3offset = 0 Const _bl4offset = 0 Const _yaw_kp = 6 Const _roll_kp = 15 Const _pitch_kp = 15 Const _yaw_ki = 0 Const _roll_ki = 0 Const _pitch_ki = 0 Const _yaw_kd = 0 '5 Const _roll_kd = 0 Const _pitch_kd = 0 Dim _yaw_kp_err As Integer Dim _roll_kp_err As Integer Dim _pitch_kp_err As Integer Dim _yaw_ki_err As Integer Dim _roll_ki_err As Integer Dim _pitch_ki_err As Integer Dim _yaw_ki_sum As Integer Dim _roll_ki_sum As Integer Dim _pitch_ki_sum As Integer Dim _yaw_kd_err As Integer Dim _roll_kd_err As Integer Dim _pitch_kd_err As Integer Dim _yaw_kd_old As Integer Dim _roll_kd_old As Integer Dim _pitch_kd_old As Integer Dim _yaw_pid As Integer Dim _roll_pid As Integer Dim _pitch_pid As Integer Dim _yaw_err As Integer Dim _roll_err As Integer Dim _pitch_err As Integer Dim _sbl_filter(4) As Integer Dim _sbl_filter_2(4) As Integer Dim Bufferbyte As Byte Dim Kanal(_maxchannel) As Word Dim Channel As Byte Dim _bl(_maxchannel) As Word Dim I As Byte Dim _crc As Word Dim _sbl(_maxchannel) As Integer Dim Buffer(6) As Byte Dim Yaw As Word Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay Dim Roll As Word Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay Dim Pitch As Word Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay Dim _yawoffset As Long Dim _rolloffset As Long Dim _pitchoffset As Long Dim _yawoffset_int As Integer Dim _rolloffset_int As Integer Dim _pitchoffset_int As Integer Dim _yawnow As Integer Dim _rollnow As Integer Dim _pitchnow As Integer Dim _empfmiddle(_maxchannel) As Word Dim _empfmin(_maxchannel) As Word Dim _empfmax(_maxchannel) As Word Dim _empfdiv(_maxchannel) As Word Dim _stick_sensitivy(_maxchannel) As Word _stick_sensitivy(1) = 2265 _stick_sensitivy(2) = 1800 _stick_sensitivy(3) = 1800 _stick_sensitivy(4) = 1800 _empfmiddle(1) = 26500 _empfmiddle(2) = 23800 _empfmiddle(3) = 25300 _empfmiddle(4) = 22250 _empfmin(1) = 14300 _empfmin(2) = 14650 _empfmin(3) = 17100 _empfmin(4) = 14750 _empfmax(1) = 32300 _empfmax(2) = 32600 _empfmax(3) = 32600 _empfmax(4) = 30500 For I = 1 To 4 _empfdiv(i) = _empfmiddle(i) - _empfmin(i) _empfdiv(i) = _empfdiv(i) / _stick_sensitivy(i) '2265 _empfdiv(i) = _empfdiv(i) * 2 Next I 'Wait 1 Call Wmp_init() Waitms 500 Call Set_offset() Enable Interrupts Wait 1 Do Call Filter_rx_data() Call Filter_gyro_data() Call Pid_regulator() Call Mixer() Call Send_data() Loop Measure: If Channel > 0 And Channel < 5 Then Kanal(channel) = Timer1 End If Timer1 = 1536 Incr Channel Return Pausedetect: Channel = 0 Return Sub Wmp_init() I2cstart I2cwbyte &HA6 ' sends memory address I2cwbyte &HFE ' WM+ activation I2cwbyte &H04 . ' Now Adress changes to &HA4 I2cstop End Sub Sub Send_zero() I2cstart I2cwbyte &HA4 ' sends memory address I2cwbyte &H00 ' sends zero before receiving I2cstop Waitms 1 End Sub Sub Read_data() Gosub Send_zero ' sends zero before receiving Gosub Send_zero Gosub Send_zero I2creceive &HA4 , Buffer(1) , 0 , 6 ' receive 6 bytes Yaw1 = Buffer(1) Roll1 = Buffer(2) ' Low Bytes Pitch1 = Buffer(3) Shift Buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Buffer(4) Shift Buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Buffer(5) ' High Bytes Shift Buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Buffer(6) End Sub Sub Set_offset() _yawoffset = 0 _rolloffset = 0 _pitchoffset = 0 For I = 1 To 100 Call Read_data _yawoffset = _yawoffset + Yaw _rolloffset = _rolloffset + Roll _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch Next I _yawoffset = _yawoffset / 100 _rolloffset = _rolloffset / 100 _pitchoffset = _pitchoffset / 100 _yawoffset_int = _yawoffset _rolloffset_int = _rolloffset _pitchoffset_int = _pitchoffset End Sub Sub Filter_gyro_data() Call Read_data() _yawnow = Yaw - _yawoffset_int _rollnow = Roll - _rolloffset_int _pitchnow = Pitch - _pitchoffset_int '_yawnow = _yawnow / 2 '_rollnow = _rollnow / 2 '_pitchnow = _pitchnow / 2 End Sub Sub Pid_regulator() _yaw_err = _sbl(4) / 1 _yaw_err = _yaw_err - _yawnow _roll_err = _sbl(3) / 5 _roll_err = _roll_err - _rollnow _pitch_err = _sbl(2) / 5 _pitch_err = _pitch_err - _pitchnow _yaw_kp_err = _yaw_kp_err * _yaw_kp _yaw_kp_err = _yaw_err / 10 _roll_kp_err = _roll_kp_err * _roll_kp _roll_kp_err = _roll_err / 10 _pitch_kp_err = _pitch_kp_err * _pitch_kp _pitch_kp_err = _pitch_err / 10 _yaw_ki_err = _yaw_ki_err * _yaw_ki _yaw_ki_err = _yaw_err / 50 _yaw_ki_sum = _yaw_ki_sum + _yaw_ki_err _roll_ki_err = _roll_ki_err * _roll_ki _roll_ki_err = _roll_err / 50 _roll_ki_sum = _roll_ki_sum + _roll_ki_err _pitch_ki_err = _pitch_ki_err * _pitch_ki _pitch_ki_err = _pitch_err / 50 _pitch_ki_sum = _pitch_ki_sum + _pitch_ki_err _yaw_kd_err = _yaw_kd_err * _yaw_kd _yaw_kd_err = _yaw_err / 50 _yaw_kd_err = _yaw_kd_old - _yaw_kd_err _yaw_kd_old = _yaw_kd_old _roll_kd_err = _roll_kd_err * _roll_kd _roll_kd_err = _roll_err / 50 _roll_kd_err = _roll_kd_old - _roll_kd_err _roll_kd_old = _roll_kd_old _pitch_kd_err = _pitch_kd_err * _pitch_kd _pitch_kd_err = _pitch_err / 50 _pitch_kd_err = _pitch_kd_old - _pitch_kd_err _pitch_kd_old = _pitch_kd_old _yaw_pid = _yaw_kp_err + _yaw_ki_sum _yaw_pid = _yaw_pid + _yaw_kd_err _roll_pid = _roll_kp_err + _roll_ki_sum _roll_pid = _roll_pid + _roll_kd_err _pitch_pid = _pitch_kp_err + _pitch_ki_sum _pitch_pid = _pitch_pid + _pitch_kd_err If _yaw_pid < -1000 Then _yaw_pid = -1000 If _yaw_pid > 1000 Then _yaw_pid = 1000 If _roll_pid < -1000 Then _roll_pid = -1000 If _roll_pid > 1000 Then _roll_pid = 1000 If _pitch_pid < -1000 Then _pitch_pid = -1000 If _pitch_pid > 1000 Then _pitch_pid = 1000 End Sub Sub Filter_rx_data() For I = 1 To 4 _sbl(i) = Kanal(i) - _empfmiddle(i) _sbl(i) = _sbl(i) / _empfdiv(i) Next I '_sbl(4) = _sbl(4) * -1 _sbl(2) = _sbl(2) / 2 _sbl(3) = _sbl(3) / 2 _sbl(4) = _sbl(4) / 2 'IIR-Filter 'filter_wert = filter_wert * s + wert * (1.0-s) For I = 1 To 4 _sbl_filter(i) = _sbl_filter(i) * 6 _sbl_filter(i) = _sbl_filter(i) / 10 _sbl_filter_2(i) = _sbl(i) * 4 _sbl_filter_2(i) = _sbl_filter_2(i) / 10 _sbl_filter(i) = _sbl_filter(i) + _sbl_filter_2(i) _sbl(i) = _sbl_filter(i) Next I End Sub Sub Mixer() _bl(1) = 62667 - _sbl(1) _bl(2) = _bl(1) _bl(3) = _bl(1) _bl(4) = 62667 _bl(1) = _bl(1) + _bl1offset _bl(2) = _bl(2) + _bl2offset _bl(3) = _bl(3) + _bl3offset _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset _bl(1) = _bl(1) + _pitch_pid _bl(2) = _bl(2) + _roll_pid _bl(3) = _bl(3) - _roll_pid _bl(4) = _bl(4) - _yaw_pid End Sub Sub Send_data() _crc = Crc16(_bl(1) , 4) Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc End Sub End
Chris
EDIT:
Hier noch die Sprint-Layout Datei!
EDIT2:
Hat sich erledigt! Das WMP braucht anscheinend nach dem initialisieren eine gewisse Zeit, um brauchbare Werte zu liefern! Hab jetzt einfach
geschrieben. Dadurch werden die ersten Werte die das Teil liefert verworfen und dann funktionierts tadellosCode:Call Wmp_init() Call Filter_gyro_data() Call Set_offset()![]()
Zitieren
