Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RP6 solarzellen aufladen
    Hm kannst ja mal spaßeshaber Solarplatten suchen, die auf das Ding passen und dir dann angucken, welche Leistung bei diesen Platten möglich ist... Bild
    Dann wirst du auch wissen warum das keiner macht Bild
    ich habe 4 minni (3x0,5V+1x1V)
    vielleicht kann man darfür ne schaltung machen vielleicht mit kondensatoren oder so(kenne mich nur ein wenig mit bauteilen aus)
    danke trotzdem für die schnelle antwort
    wer hat kann auch schaltpläne hinzufügen
    Spannung ist nur die halbe Miete: welchen Strom liefern sie?
    Oder um es abzukürzen: es geht nicht Bild
    shedepe
    Da gibts auch noch paar schöne weitere Threads dazu, die Forensuche kann dir da weiterhelfen.
    Aber wie oben schon geschrieben: Sie haben alle den selben Konsens, es ist nicht vernünftig umzusetzen
    wenn ich dann mal alle antworten zusammen fasse komme ich auf folgendes:
    -ES GEHT NICHT
    danke für eure mühe
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Ich glaube schon das es geht aber der Aufwand gemessen am Nutzen steht in keinem Verhältnis. Das hat auch mit einer realistischen Einschätzung des Machbaren zu tun. Um einen Marsrover nachzubauen reicht es nicht, ein paar drittklassige Solarzellen aus der Restekiste an den RP6 zu dengeln. Und so ein Marsrover fährt auch nicht dauernd stundenlang in der Gegend rum. Man bedenke nur, das die Solarfläche des Marsrovers das mehrfache der Grundfläche beträgt. Ich schätze etwa Faktor 2-3. Der Marsrover legt pro Tag max 22 Meter zurück.... incl. Bilder aufnehmen und senden, und ist dann auf eine neue Sonnenladung angewiesen. Nur damit klar wird wo die tatsächlichen Eckwerte liegen. http://www.acroname.com/mars-rover.jpg
    Ausserdem werden sich die Jungs intensivst mit Energiespartechniken beschäftigen... da gibts z.B. garantiert keine LEDs... und einen um den Faktor 10 kleineren Rollreibungswiderstand. Eine stationäre Ladeanlage mit Solarzellen halte ich jedoch für recht einfach umsetzbar. Da gibts auch Ansätze hier im Forum, zumindest als Steckdosenlader, ich hab aber keine Ahnung wie weit die gediehen sind. Für eine mobile Anlage mit gleicher Performance wird man also min. doppelt so große Solarflächen vorsehen müssen bzw. Faktor 6-8 der Grundfläche und dann past der RP6 schon bald durch keine Tür mehr... mal abgesehen das sowas kaum noch mechanisch im Gelände handhabbar ist.
    Es verlangt wirklich nicht viel Überlegung, sich die Proportionen der Aufgabenstellung klar zu machen.
    Geändert von RolfD (25.05.2011 um 15:09 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
  1. RP6 aufladen
    Von linknik im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 11:08
  2. kondensator aufladen
    Von fantasäufer im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 19:49
  3. Wie den RP6 aufladen?
    Von Morginzez im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 11:04
  4. Akkupack aufladen?
    Von MariusM im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 10:28
  5. Säurebatterie aufladen
    Von Moritz f. im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 21:38
