Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Funkmodul für mind. 2 Logikpegel (TTL)
    Berlin Moabit
    Da ich mich zum ersten mal mit Funk beschäftige bin ich etwas unsicher bei der Wahl.
    So wie ichs verstanden habe, sind die meisten Funkmodule für Datenübertragung z.b. seriell bestimmt.
    Was ich brauche, ist jedoch eine übertragung von mind. 2 Logikpegeln und um genau zu sein 2 clk-leitungen-pegeln up und down in TTL.
    Das soll möglichst in Echtzeit laufen, deshalb möchte ich auf sampling und anschließendes übertragung eines int-wertes verzichten!
    nun habe ich nach langem suchen immer nur datenübetragungs-module gefunden.
    Vielleicht fehlt mir nur der richtige Suchbegriff?
    Vielen Dank für Tipps!
    Tom
    Das könnte nicht anders sein, weil man sich jede Funkverbindung nur als einzelnen virtuellen Draht vorstellen muss.
    Dafür brauchst du zwei Funkmodule mit verschiedenen Trägerfrequenzen.
    Berlin Moabit
    hm... und wie machen die dann ne serielle Übertragung? Oder läuft das ohne clk und stattdessen mit Taktrückgewinnung?
    weit weg von nahe Bonn
    [...]stattdessen mit Taktrückgewinnung?
    exakt, wenns Realtime sein soll ... aber das iss mir zu heiß, mit Funk spielt man nur wenn man Ahnung hat Bild
    nicht.
    Als praktischer Tipp: zum Überprüfung könnte man mit echten Drahten anfangen, die danach mit virtuellen ersetzt werden. Bild
    Berlin Moabit
    Ja, das mach ich auch gerade noch mit 2 echten drähten...
    Na dann schau ich nochmal in Ruhe, was es an modulen gibt!
    Vielen Dank für eure Antworten!
  1. m32 adc kanäle auf eingang setzen
    Von RobbyMartin im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 19:41
  2. Inspektionsroboter für Kanäle
    Von markus007 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 21:29
  3. ATMega und 12 PWM Kanäle
    Von zwanzischmark im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 19:54
  4. AD-Wandlung mehrerer Kanäle
    Von FSTII im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 14:54
  5. Mega 8: Selektion der ADC-Kanäle
    Von Torsten_G im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 11:54
