Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Funkmodul für mind. 2 Logikpegel (TTL)
    weit weg von nahe Bonn
    Nunja, ich denke dass das größt Hinderniss für Hilfestellung bei deinem Problem der Mangel an Informationen ist, verrate uns doch was du vorhast und über welche Distanzen es geht, vielleicht lässt sich eine brauchbare Lösung mit (legalen) Mitteln bewerkstelligen (Ist ja nicht so, dass wir hier beißen oder so ^^)
    nicht.
    Berlin Moabit
    Probelmbeschreibung, ausführlicher
    Ok, könnte man versuchen!
    Aufgabenstellung:
    Ich möcte einen Encoder per Funk auslesen.
    Ein Interface-IC ließt den Encoder 4-fach aus und gibt clk-up und clk-down signale aus.
    Bisheriger Aufbau:
    Diese Pulse gehen (nach einem Kabel und hoffentlich bald nach einer Funkverbindung) in einen Up/Down Counter (74HC193). Der Counter wird mit 10khz durch einen avr-µC ausgelesen. Den externen Up/dwn counter verwende ich, da es keine hardwarelösung für up/down counter in AVRs gibt. zwei externe Interrupts, und cnt++ bzw cnt-- ist zu ungenau (wegen doppelten interrupts, rechenzeit verschwendung etc.)
    Die Counter-AVR Kombi soll später durch nen FPGA ersetzt werden. Die Samplerate wird bis auf 30Khz angehoben.
    Lösung Serielle Funkübertragung von signed int8:
    Man ließt den Encoder mit einem kleinen AVR (attiny13) aus und sendet mit 10khz den
    inkrementalen wert per Funk.
    (Wertebereich -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3)
    Die Eigenschaften der typischen Funkmodule
    - BAUDRATE 38200
    - latenz 20ms
    haben mich bisher davon abgehalten! oder ist das gar nicht kritisch???
    Da sind die Daten doch so einfach... nur zwei clk-leitungen, keine synchro etc.
    Da kann man sich doch die ganze codierung etc sparen und hat auch kaum latenz!
    Oder? :-/
    Mir fällt nur, wie immer, die einfachste Lösung: falls möglich (weil keine Echtzeit), mit einem üblichen Funkmodul die Änderungen (- 3 ... +3 oder mehr) mit nötiger Wiederholungsfrequenz asynchron übertragen (wie bei z.B. Funkmaus).
    Vielleicht lasst sich sowas dafür adaptieren: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY4OTg...Funk_Maus.html .
    Geändert von PICture (25.05.2011 um 12:15 Uhr)
    Berlin Moabit
    Hier hab ich schon die Funkmodule von pollin rumliegen mit denen man das probieren kann!
    Schafft man den real bei 38200 Baud die 10khz?
    Leider nicht, höchstens 38200/8 = 4850 Hz.
    Wenn jedoch nicht 8 bit, sondern, wie vorher gesagt, nur 2 Bits nötig sind, könnte man durch Zusammenstellen in ein Byte, die reale Transfergeschwindigkeit auf 19400 Hz vervierfachen.
    Geändert von PICture (25.05.2011 um 13:03 Uhr)
    Berlin Moabit
    Hallo mal wieder!
    Das mit der Maus ist gar nicht schlecht.. ich werd mir auf jeden Fall was zu der Übertragung durchlesen.
    Da ich aber ein paar davon bauen wollte, wenn's klappt und auch in ein paar Jahren mal wieder die richtigen Funkmodule kriegen will, währ mir eine konventionellere Lösung lieber.
    So teuer sind die RFM12 Module ja auch nicht. (bzw auch nur die senden/empfangen Lösung)
    Ich werd dann sehn, obs schnell genug wird, aber ich müsste ja auf ingesamt 2*(1/20000s) + 20ms = 0,00205 ms kommen... also das Funkmodul schluckt. Dann kann man das sicher noch gegen ein schnelleres tauschen, wenns daran hapert.
    Hm... mist, habs grad gelesen PICture mit den 4850 Hz... na mal sehn ich rechne mal noch n bissl.
    Habs hier mal hübsch gemacht. Fällt euch nachteiliges auf bzw. Dinge auf die ich bes. achten müsste?
    Sorry, aber ich wurde durch deine falsche Angaben ohne Einheiten verwirrt und habe ins Datenblatt geschaut, wo steht : max. 115,2 kbps, was 14,4 kBps entspricht. Die RFM12 Modulen sollten also 10 kHz Byteweise schaffen.
    Geändert von PICture (26.05.2011 um 22:51 Uhr)
  1. m32 adc kanäle auf eingang setzen
    Von RobbyMartin im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 19:41
  2. Inspektionsroboter für Kanäle
    Von markus007 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 21:29
  3. ATMega und 12 PWM Kanäle
    Von zwanzischmark im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 19:54
  4. AD-Wandlung mehrerer Kanäle
    Von FSTII im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 14:54
  5. Mega 8: Selektion der ADC-Kanäle
    Von Torsten_G im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 11:54
