Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: CRC von Dallas 1 Wire?
    Nein, ich lasse alle 9 Byte überprüfen also die 8 Byte nutzdaten + CRC-Byte, ich meine nur dass ich bisher nur die ersten 2 Byte, also die Temperatur Daten, händisch auf plausibilität Geprüft habe, also so dass keine Großen sprünge da sind etc. Also schon immer alle 9 Byte von CRC überprüfen anders gehts ja net. (klar geworden was ich meine?)
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Ja.
    Nur was soll ich jetzt mit dem "funktioniert nicht" anfangen? Wenn du weitere Hilfe willst, musst du schon mit konkreten Details rüberkommen. Angefangen mit der Info, um was für ein Bauteil es sich handelt, und ein konkretes Beispiel der ausgelesenen Daten wäre auch nicht schlecht.
    Stefan
    ok, ich hab den DS 18(s)20 von Dallas 2 Stück, Die Daten handelt sich um die Daten die ich lese sind folgende (aus dem datenblatt kopiert)
    SCRATCHPAD
    (POWER-UP STATE)
    Byte 0 Temperature LSB (AAh)(85°C)
    Byte 1 Temperature MSB (00h)
    Byte 2 TH Register or User Byte 1*
    Byte 3 TL Register or User Byte 2*
    Byte 4 Reserved (FFh)
    Byte 5 Reserved (FFh)
    Byte 6 COUNT REMAIN (0Ch)
    Byte 7 COUNT PER °C (10h)
    Byte 8 CRC*
    Die jage ich durch deine funktion blos das ich die konstante von 0x8C zu 0x99 Geändert habe, weil sie sonst immer(!!) einen Fehler erkannte (funktioniert nicht) -> das war meine Nachfrage.
    Aber danke für deine Geduld
    Danke
    0x99 ist definitiv falsch.
    Aber nochmal: wie soll ich den Fehler irgendwie nachvollziehen können, wenn du mir kein konkretes Beispiel ausgelesener Daten lieferst?
    Stefan
    Also hier ein dump von den Daten:
    0x32 0x00 0x4b 0x46 0xff 0xff 0x0e 0x10 0xfa
    Also so ungefähr 25 °C
    Geändert von der aller dümmste Anfänge (24.05.2011 um 17:38 Uhr) Grund: Sicherere Daten da nur von einem Sensor
    Danke
    Wenn ich die durch meinen Code (also mit 0x8c) jage, kommt ein "korrekt" heraus.
    Wie prüfst du denn überhaupt, ob "korrekt" oder "falsch"?
    Stefan
    Ich prüfe: wenn rückgabe wert =0 dann Korrekt wenn nicht dann flasch (ähm ich guck mal schnell ob ich das ! gesetzt habe) Nein habe ich nicht verdammt, es tut mir echt leid, das hätte/muss mir früher auffallen. Danke trotzdem jetzt blick ich auch das CRC, super danke!!
    Also nochmal super danke, für deine Zeit!!!
    Geändert von der aller dümmste Anfänge (24.05.2011 um 18:47 Uhr) Grund: mehr danke wegen meiner nachlässigkeit
    Danke
  1. DALLAS Sensor
    Von H.Brill im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 07:09
  2. 2-wire 3-wire protokoll. Hilfe!
    Von schlaflos im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 13:53
  3. 1-Draht Bus von Dallas mit 3 Temp Sensoren DS1820 ???
    Von Claus Mehrholz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 15:46
  4. Dallas ds2401
    Von d.zimmermann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2005, 19:13
  5. Dallas DS 18S20 Temperatur Sensor an C-Control?
    Von saschakp im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 13:47
