Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sabertooth 2x25 und MY 1020
    Potsdam
    also die Spannung beträgt:
    off: 25,93
    on: 25,92
    unload: 25,50
    load: >24,00
    seit ich die 5v Leitungen der Servo Kabel durch trennt habe tritt das Prob seltener auf (gefühlt).
    das schlimme ist ja nur das das Prob in 15 min. nur ein mal auftritt.......
    wenn es nicht ein >40Kg Roboter ......
    Potsdam
    was haltet ihr von der Theorie: Die Motoren/Steuerung treffen eine harmonische des Empfängers so das der Empfang eines anderen Signals gestört wird also macht er da weiter wo er grade war. Hier zu ein Test.. ich Steuere rechts rum und schalte den Sender aus die Motoren drehen weiter -- anderer Test: ich Steuere rechts rum und schalte die Versorgung des Empfängers aus machen die Motoren einen Nothalt.
    Geändert von mki (25.05.2011 um 17:46 Uhr)
    Potsdam
    so, nun hab ich es... ich war gestern beim C und habe da mal ne neue 2,4GHz Steuerung gekauft und es geht, bin heute den ganzen Keller abgefahren -- alles super.
