Thema: ATtiny13: Problem mit ADC Abfrage!
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich habe ein Problem mit der Abfrage eines ADC Prots am ATtiny13.
    Ich habe schon viel im Netz danach gesucht aber nichts gefunden.
    Wenn Ich dieses Programm:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 16
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim Sensor As Word
    Sensor = Getadc(1)
    Config Portb.0 = Output
    Led Alias Portb.0
          If Sensor > 500 Then
             Led = 1
          Else
             Led = 0
          End If
    End
    mit dem Compilierer "Bascom AVR" compilieren will kommt immer diese Fehler meldung:
    Ich habe die Variable schon durchgetestet aber es hilft nicht.Danke in Vorraus!
    Mfg
    bnitram
    Berlin
    wie groß ist den dein FRAMESIZE Defaultwert? Ich würde den mal mit ins Programm nehmen, damit du sicher weißt, wie groß Bascom diesen dimensioniert!
    Chris
    Deutschland
    Hallo und Danke für deine schnelle Antwort.
    Sry das ich frage aber was meinst du mit Framesize Defaultwert.
    Bin noch nich so lange mit Bascom AVR am Arbeiten.
    Mfg
    bnitram
    NRW
    Hallo bnitram,
    vielleicht hilft Dir diese Seite weiter. Da ist auch ein Beispielheader für ATtiny13 dabei:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...swstack_frame/
    Deutschland
    Danke Searcher,
    jetzt sagt der Compilierer nichts mehr. Bild
    Vielen Danke an euch !
    Mfg
    bnitram
  1. Problem mit wiederholter ADC Abfrage
    Von the_Ghost666 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 05:59
  2. problem mit button-abfrage im timer (c#)
    Von Roboman93 im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 17:40
  3. Problem bei if-Abfrage
    Von sebwolf im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 06:22
  4. kleines Problem bei IR abfrage
    Von Lenox im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 14:26
  5. Problem bei Taster Abfrage mit ADC
    Von MartinNRW86 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 14:37
