Mahlzeit in die Runde!
Ich habe mir ein 433mhz 2-Kanal Funkmodul von Pollin geholt+ Handsender,
klappt soweit sehr gut.
Die Reichweite mit dem Original Stück Draht (17cm) als Antenne ist lächerlich gering.
Mit einer selbstgebogenen Doppel-Quad-Antenne, 433mhz , 16,8cm Kanenlänge
[ http://www.cnet.de/praxis/wochenend/...ro_basteln.htm ]
gibt es dagegen einen super Empfang auch noch bei 150m
Problem ist nun, dass die Antenne so gebaut sehr unpraktisch ist,
da große Bauform und instabil gegen mechanische Einflüsse:
Ich habe mir nun überlegt die Antenne auf eine Holz/Kunststoffplatte zu kleben,
in der Hoffnung auf nur geringe Dämpfung/Richtwirkung, allerdings wirkt sich bereits die normale Kabelisolierung störend aus.
Ich habe diverse Varianten der Antenne ausprobiert (den einzelQuad hab ich vergessen wie ich gerade bemerke ...)
- Immer mit dem Ergebnis: Der Doppelquad ist am besten.
Da ich nun aber eine stabile kleinere Bauform suche, bin ich auf das Antennenstocken gestoßen.
Dabei werden anscheinend mehrere Stabantennen hintereinandergeschaltet, durch eine induktivität gekoppelt um eine Phasenverschiebung zueinander zu erreichen.
Ergebnis wäre eine hoffentlich einigermaßen gut funktionierende -große-, lange+stabile Stabantenne.
Das wären nun also zum Beispiel 4x16,8cm Kupferdraht,
die nachher in einem Kunststoffrohr (Kabele-Leerrohr) stecken aber was muss ich dazwischen reinbauen?
Was für Induktivitäten muss ich verwenden, wie verhindere ich,
dass diese selbst als Antennenstück wirken oder stören?
Die Reichweite von 150m ist nicht nötig, es reichen auch 75-100m,
wenn dafür die einfache Verwendbarkeit+Robustheit der Antenne (mobil) steigt.
Habe auch an einen Antennenverstärker Empfängerseitig gedacht,
(Sat-Inline Verstärker decken den Frequenzbereich ab) -der braucht aber auch erstmal ein gutes Signal zum Verstärken.
Als Lizenloser Funker bin ich auf den Empfängerseitigen Umbau beschränkt.
! Vielen Dank für's Lesen, Hinweise & Tipps zu Bauformen, Vorgehen und Mitdenken !
PS.:
Funktioniert der Doppelquad auch als Einzel-Quad? Nur ein Quadrat?
Wäre schon deutlich praktischer.. werd ich nachher mal testen.
