Werbung
Geändert von PICture (23.05.2011 um 15:37 Uhr)
weil ich weiß, welcher gleichrichter welche Spannung mißt, und da an dieser Stelle eben nur zB -0 bis-24V anliegen kann, ist das Vorzeichen logischerweise -
wenn die Spannung die ein bestimmter Gleichrichter mißt, +0 bis +24V sein kann, dann ist das Vorzeichen logischerweise +
Die Gesamtspannung über beide Regler ist sowieso +
dann kann ich mir dieses Bit sparen, oder siehst du das anders?
Pollin evaluationsboard mit diversen Atmels für eigene Basteleien
C-Control Pro Mega128, Projektboard, eigene Basteleien, AVR Dragon .....
den Widerstand und die Diode, muß ich die drinlassen oder kann ich die dann auch weglassen?
alles klar, dann scheiß ich beweit (uups, wechstaben verbuchselt))
besten Dank
das heißt dann, daß ich den einen Widerstand, der berechnet werden muß, auch durch ein Poti ersetzen kann, und da dann die Maximalspannung einstellen kann, die an den Mega8 geht?
Als GND für Controller und Netzteil gilt dann der gemeinsame des Netzteils, seh ich das richtig? Dann fehlt mir aber wieder ne Spannung, oder soll ich die einfach durch die Software addieren lassen? dann bräuchte ich die nicht messen.
Geändert von KoenigSnuess (23.05.2011 um 17:02 Uhr)
Geändert von PICture (23.05.2011 um 18:18 Uhr)
