das würde mich dann allerdings einiges an Endspannungsmessung kosten, wie soll der OP eine Spannung von +-16V messen, wenn er selber nur mit +-9V gespeist wird?
Werbung
Pollin evaluationsboard mit diversen Atmels für eigene Basteleien
C-Control Pro Mega128, Projektboard, eigene Basteleien, AVR Dragon .....
mit dem Erfolg, daß der Messgleichrichter dann eben die Messfehler des Spannungsteilers verstärkt, und ich eine Genauigkeit von +-2V (grob geschätzt) erhalte. Und sooo ungenau wollte ich es eigentlich nicht.
was ist eigentlich der Ausgang des Messgleichrichters direkt über dem Transistor? da sind nur 3 Zeichen "-" da kann ich mir nix rauslesen.
den Bit brauch ich dann eigentlich nicht, denn ich hab für jede Spannung eine Zeile im Display, da setz ich sowieso das Vorzeichen im Programm ein. dann könnte ich den Transi auch weglassen, oder?
Geändert von PICture (23.05.2011 um 15:37 Uhr)
weil ich weiß, welcher gleichrichter welche Spannung mißt, und da an dieser Stelle eben nur zB -0 bis-24V anliegen kann, ist das Vorzeichen logischerweise -
wenn die Spannung die ein bestimmter Gleichrichter mißt, +0 bis +24V sein kann, dann ist das Vorzeichen logischerweise +
Die Gesamtspannung über beide Regler ist sowieso +
dann kann ich mir dieses Bit sparen, oder siehst du das anders?
