Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: symmetrisches Labornetzteil mit Atmega8 und 4x16 LCD
    Frankenlande
    mit dem Erfolg, daß der Messgleichrichter dann eben die Messfehler des Spannungsteilers verstärkt, und ich eine Genauigkeit von +-2V (grob geschätzt) erhalte. Und sooo ungenau wollte ich es eigentlich nicht.
    was ist eigentlich der Ausgang des Messgleichrichters direkt über dem Transistor? da sind nur 3 Zeichen "-" da kann ich mir nix rauslesen.
    Pollin evaluationsboard mit diversen Atmels für eigene Basteleien
    C-Control Pro Mega128, Projektboard, eigene Basteleien, AVR Dragon .....
    Der Messgleichrichter ist selber genauer als Spannungsteiler, vor allem wenn du eine Verstärkung Ku =1 nimmst.
    Das ist der Bit für Polarität. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob "-" eine "L" oder "H" ausgibt, es sollte sich aber simple ermitteln lassen. Bild
    Frankenlande
    den Bit brauch ich dann eigentlich nicht, denn ich hab für jede Spannung eine Zeile im Display, da setz ich sowieso das Vorzeichen im Programm ein. dann könnte ich den Transi auch weglassen, oder?
    Woher werdest du dann wissen, welche Polarität die Spannung am Eingang des Messgleichrichters hat ?
    Wenn es immer gleich für alle Spannungen ist, dann kannst du es natürlich weglassen. Bild
    Geändert von PICture (23.05.2011 um 15:37 Uhr)
    Frankenlande
    weil ich weiß, welcher gleichrichter welche Spannung mißt, und da an dieser Stelle eben nur zB -0 bis-24V anliegen kann, ist das Vorzeichen logischerweise -
    wenn die Spannung die ein bestimmter Gleichrichter mißt, +0 bis +24V sein kann, dann ist das Vorzeichen logischerweise +
    Die Gesamtspannung über beide Regler ist sowieso +
    dann kann ich mir dieses Bit sparen, oder siehst du das anders?
    Das stimmt, ich sehe es genauso, wie du. Bild
    Frankenlande
    den Widerstand und die Diode, muß ich die drinlassen oder kann ich die dann auch weglassen?
    Die Bauteile die an der Basis hängen kannst du auch weglassen. Bild
    Frankenlande
    alles klar, dann scheiß ich beweit (uups, wechstaben verbuchselt) Bild  )
    besten Dank
    das heißt dann, daß ich den einen Widerstand, der berechnet werden muß, auch durch ein Poti ersetzen kann, und da dann die Maximalspannung einstellen kann, die an den Mega8 geht?
    Als GND für Controller und Netzteil gilt dann der gemeinsame des Netzteils, seh ich das richtig? Dann fehlt mir aber wieder ne Spannung, oder soll ich die einfach durch die Software addieren lassen? dann bräuchte ich die nicht messen.
    Geändert von KoenigSnuess (23.05.2011 um 17:02 Uhr)
    Wenn du variable Spannung messen willst, dann wird ein Spannungsteiler optimal, bei dem bei der max. Eintellung des Potis die max. Spannung für ADC ist. Bild
    Weitere Fragen könnte ich leider ohne Schaltplan/ Skizze nicht beantworten, weil ich mir es nicht genauso, wie du, vorstellen kann. Bild
    Geändert von PICture (23.05.2011 um 18:18 Uhr)
  1. 4x16 LCD an Atmega8 lässt sich nicht ansprechen.?
    Von Davmidt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 09:00
  2. Symmetrisches Labornetzteil
    Von Marten83 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 21:27
  3. 16F88 mit LCD 4x16
    Von Huukay im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 21:34
  4. symmetrisches Netzgerät
    Von wischwasch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 22:31
  5. Problem mit 4x16 LCD
    Von matthias882 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 11:31
